Deviazione temporanea tubi riscaldamento
combinaguai
Messaggio da combinaguai »
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho un impianto di riscaldamento vecchio, a vista, di quelli che passano appesi al soffitto del piano interrato, e partono con diametro grande e via via vanno a diminuire tra un termosifone e l'altro. I tubi sono in ferro, avvolti da materiale isolante bloccato da uno strato di gesso.
Siccome in una stanza devo effettuare dei lavori proprio nella soletta, ho necessità di spostare parte del percorso di quei tubi. Si tratta di 4 o 5 metri. La deviazione sarebbe TEMPORANEA, mi basta che tenga fino a questa primavera, poi provvederò a ripristinare come si deve in via definitiva.
Quindi la mia domanda è: quale modo semplice e rapido mi suggerite?
Io pensavo a tubi in plastica di diametro adeguato (quelli verdi? o magari quelli neri tipo da giardino? tengono fino a 60°di temperatura?), con raccordi in ottone.
Per agganciarmi al vecchio tubo (che dovrebbe essere da un pollice massimo) pensavo di usare raccordi a stringere con ogiva, sempre in ottone.
Voi cosa dite?
Grazie a tutti.
Luca
combinaguai
Re: Deviazione temporanea tubi riscaldamento
UP :!: :)
Luca
combinaguai
combinaguai ha scritto: Io pensavo a tubi in plastica di diametro adeguato (quelli verdi? o magari quelli neri tipo da giardino? tengono fino a 60°di temperatura?), con raccordi in ottone.
Mi autocito, perché ho pensato che forse il tubo migliore da usare con i raccordi a stringere è il multistrato.
Inoltre chiedo ragguagli sui raccordi a stringere per tubi in ferro: dove si possono trovare con facilità?
Luca
combinaguai
Grazie lo stesso. : Razz :
Ho risolto da solo. : Smile :
Luca
Mi dispiace Luca, ma evidentemente nessuno in questo caso aveva qualche buona idea per aiutarti...
Sono contento che tu abbia comunque risolto.
Un saluto
combinaguai
Capitan Farloc ha scritto:Mi dispiace Luca, ma evidentemente nessuno in questo caso aveva qualche buona idea per aiutarti...
Un saluto
L'avevo immaginato, tranquilli, nessun problema.
Alla fine ho deviato usando tubo multistrato, e raccordi a stringere per tubi in ferro.
Questi ultimi si trovano di ogni dimensione al Bricoman.
Luca
