Microonde Silver Crest non si accende - chiuso
Ranny
Messaggio da Ranny »
Ciao a tutti. Mi aiutate a capire il guasto del mio microonde della silver Crest?
Grazie infinite.
Premesso che il microonde è in sè un oggetto molto pericoloso, questo lo so, vorrei però capire qual'è il problema reale del mio microonde che non funziona più. In sè non mi interessa molto ripararlo visto che è una sotto marca della Lidl e con poco ne ho già acquistato un altro, ma volevo sono capire cosa è successo.
Allora... ad un tratto il microonde non si accende più. Tutto spento. Ho controllato la presa tutto ok.
Ho aperto il mantello portando a vista tutti i componenti e circuiti ed ho visto che il fusibile, quello vicino all'ingresso dell'alimentazione elettrica, era andato. Ho comprato un altro fusibile si è acceso, ho armeggiato un pò con le impostazioni e non dava segnali di spegnimento o errori MA quando sono andato per farlo partire con un ciclo di riscaldamento si è spento tutto... fusibile bruciato.
Ho visto che il fusibile del secondario ad alta tensione, è integro.
Che cosa... secondo voi è successo al mio microonde...
Partito il trasformatore?
Come posso averne la conferma.. ho solo un normale multimetro come oggetto di misurazione..
GRAZIE per qualsiasi informazione e consiglio; mi sono intestardito a capire che cosa possa essere successo :shock: .
Ranny
Ultima modifica di Ranny il lun 05 apr 2021 9:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Ranny
Re: Microonde Silver Crest non si accende
Dimenticavo...
se serve faccio foto o video..
quanti anni ha il microonde ?
Ranny
mariobrossh ha scritto:quanti anni ha il microonde ?
se non ricordo male ha 3-4 anni o meno.
Lo uso in ufficio a lavoro, quindi usato molto poco e non tutti i giorni.
ranny
se non sono passati 3 anni hai ancora diritto alla riparazione o sostituzione in
garanzia, in caso contrario io non ti consiglio di aprirlo è troppo pericoloso,
senza contare che aiutarti a distanza non è per niente facile.
Ranny
La garanzia è andata... stando ai colleghi ha più di 4 anni... ricordavo male.
Ripeto...non ho intenzione di riparlo ma capirci qualcosa in più.. so essere pericoloso... chiedevo consigli su come capirci qualcosa in più..
Un aiutarsi...
Cmq Grazie
se qualcuno ha altri consigli...
Se il fusibile sull'alimentazione si brucia vuol dire che l'assorbimento è troppo alto, qualcosa nel forno è andato.
Anche io ti consiglio di non giocarci più, rischi di farti del male, anche a spina staccata in quanto c'è un condensatore ad alta tensione che rimane carico anche quando il forno non è in funzione.
Il mio consiglio è di portarlo all'Isola Ecologica.
Ranny
Ok ragazzi.... capisco il consiglio.
ma così non mi aiutate molto...
GRazie
EB
Ranny ha scritto:Ok ragazzi.... capisco il consiglio.
Esatto, mi dispiace ma ribadisco che mettere le mani su quegli elettrodomestici è troppo pericoloso, sono attrezzi che lavorano a tensioni estremamente alte e se qualcosa va storto il rischio è troppo alto.
