Recinto su terreno non livellato
Ciao,
devo recintare con pali e rete, un terreno irregolare quindi non pianeggiante.
Parliamo di terra e non pietre ma che ha lungo il perimetro dei dislivelli di 50/60 cm sia in altezza che in profondità.
Mi resta difficile gestire i punti dislivellati dovendo realizzare, ovviamente una recinzione regolare avente la stessa altezza.
Come posso risolvere?
Avevo pensato di livellare, ma pensare di togliere anche 50 cm per 20/30 mt, è un lavoraccio...
Re: Recinto su terreno non livellato
Se il dislivello è 60cm potresti scavare 30cm da una parte e con quella terra li rialzare i vuoti. Poi bisogna vedere com'è il terreno... perché se è duro e pieno di sassi e pietre la cosa diventa davvero difficile farla a mano con i piccone. Se invece hai un amico con uno scavatorino, è un gioco da ragazzi.
se non sono troppo invadente , allega qualche foto e qualche piantina con quote misure pendenze e rilievo. le immagini sono piu significative di 1000 parole
https://www.noisiamoagricoltura.com/com ... normativa/
dipende anche da quanto sei disposto a spendere.
https://youtu.be/_H_FVkXijN4
https://www.coffeenews.it/costruzione-r ... come-fare/
spero di esserti stato utile.
In primis , grazie per le risposte date.
Allora, il terreno è composto da terra e forse qualche masso (grande) frutto di uno sbancamento.
Sui 2 lati da 60 mt linearei cad. non ho molte difficolta, in quanto il terreno sembrerebbe molto livellato, tranne qualche 10ina di mertri sovrarialzato (30/40 cm) per accumulo di terra sposatata dall'escavatore in fase di costruzione.
La vera difficoltà sta nel dietro, un lato lungo 50 mt che pero ha come livello molto basso, paragonato ai 2 laterali che lo affianca. Mi spiego meglio.
L'abitazione si erge a circa 7,5 dal lato di fondo e 15 mt dai latarali e circa 40 mt dal lato frontale.
Sui latarali e il frontale, ho una situazione "normale", la parte dietro, è molto bassa ed inoltre, devo pensare qualcosa che mi possa far ottimizzare lo spazio tra rete e casa avendo casa a livello rialzato 1 mt (https://ibb.co/WG5vY2S).
Cmq, in linea di massima, per i 3 lati "normali" per avere certezza del livello pianeggiante, vorrei regolarmi con una palanca di legno da 4 mt che, posandola a terra mi regola con il livello e laddove è in eccesso o difetto di terra, vado a regolare per poi, ogni 2 mt scavare un cono e piazzare paletto e cemento.
Mi resta il problema del "dietro casa" sia per come livellare il terreno in modo indolore e anche capire come e quali paletti di ferro piazzare avendo un dislivello della casa (nella parte pianeggiante) di un mt dal balcone, quindi da questo livello di +1 partire con la rete da 2 mt...
Un vero e proprio casotto...
Idee, strambalate, ben vegano.
PS: per ottimizzare la cunetta di terra, avendo poco spazio nel retro (7.5 mt dalla rete) avevo pensato, che una volta realizzata la recinzione, potevo piazzare 4/5 file di blocchi di cementro forati 20x20x40 (o cosa del genere) e riempirli ci malta legati da dei ferri per far si che il livello di caplestio sia piu alto e non vado a terminare la cunetta di terra a "zappa".
https://www.faidatehobby.it/giardino/re ... denza.html
https://it.decorexpro.com/landshaftnyj- ... mi-rukami/
dipende da quanto hai preventivato di spendere, fai un disegnino con 2 misure sviluppalo e vedi quanto materiale occorre impiegare per la messa in opera,se vuoi farlo tu in economia, se chiami operai artigiani a giornata, se interpelli una impresa.
Buongiorno,
non è tanto il discorso economico, anche perche sviluppare 240 mt lineari di muro, in blocchi o CA, mi costerebbe come tutta la casa...
La scelta è pali e rete, il problema reale è come gestire il lato dietro l'abitazione che differisce di livello.
in che senso scusami, sei sotto quota del tuo vicino di casa? non capisco, tu sei infossato mentre il tuo confinante è su un terrapieno sopraelevato, hai problemi di quota?
Non so se hai visto questa foto...
praticamente ho casa distante dal confine (un solo lato) 7,50 mt rialzata a circa 100 cm.
Quindi dal livello di calpestio del bacone all'argine ho un dislivello di circa 140 cm considerando il piano e le varie irregolarità del terreno.
tu come vorresti farlo, pensa come vorresti farlo tu, poi magari ci confrontiamo, una cosa, l'opera la realizzi tu o hai interpellato terzi? 2 cosa hai chiesto il consiglio di un tecnico o di un esperto di un addetto ai lavori? vorresti realizzarlo in economia? se vuoi piantare i pali, prima dovresti realizzare le buche di fondazioni per i plinti , in cui annegare almeno 50 cm di palo, i pali andrebbero distanti almeno 2 metri circa uno dall'alto, metti il primo e l'ultimo e ti tiri una lenza per l'allineamento. il confine sarebbe 240 metri quindi se metti un palo ogni 2 metri ci vorrebbero 120 paletti.
io farei cosi: facevo una trincea di fondazione fonda almeno 40 cm e larga almeno 30 cm , gettata di calcestruzzo e mi facevo la base di appoggio, .
https://5geo.ru/it/how-to-make-a-fence- ... led-sheet/
https://5geo.ru/en/how-to-make-a-fence- ... led-sheet/
Buongiorno,
in economia.
Ho gia i calcoli fatti considerando rete da 200 cm e paletti ogni 2 mt con buchi da 30/40 cm da cementare e impalare con i paletti a T.
La difficolta resta come gestire un solo lato, quello che mi differisce tra il piano di calpestio e il terreno 140 cm + 200 di rete.
in economia.
guarda, a mio avviso sempre un piano dia appoggio dovresti farlo altrimenti quando metti la rete dove è alto è dove è basso come ovvii? fai un solco dove è alto e dove è basso riempi con la terra di riporto dello scavo .o a mano con gli attrezzi manuali o con una pala meccanica, come hanno giustamente suggerito si dovrebbe realizzare un piano di appoggio anche in pendenza, in modo tale che la rete appoggi in un piano uniforme, quando scavi conviene i sassi e le pietre scartarli ed usarli quando anneghi i paletti nel calcestruzzo, metti il primo e l'ultimo palo e tiri la lenza di riferimento, nella buca di fondazione posizioni il paletto e con una mazza o un martello pesante inchiodi il paletto in verticale per tenerlo fermo, metti un po di pietre o mattoni vecchi o calcinacci di calcestruzzo poi cemento e con un legno o un pestello compatti il calcestruzzo , e pesti il tutto in modo che quando la malta fa presa diventa un plinto un pezzo monolitico. oltre la rete e i paletti ci vanno le diagonali le saette x rinforzare il paletto in tensione a trazione .
[https://www.bricoportale.it/wp-content/ ... 00x600.jpg][/img]
https://www.bricoportale.it/ristruttura ... fai-da-te/
https://www.giardinaggio.it/arredo-giar ... ecinto.asp
https://www.centroverderovigo.com/it/bl ... cionate-60
https://www.nonsprecare.it/migliori-recinzioni
http://www.protezionebestiame.it/recinz ... che-fisse/
Faccio un primo passo e vi aggiorno.
Grazie cmq
Grazie cmq
metti 4 foto Work in progress , vediamo come va avanti l'avanzamento lavori.
https://www.comeristrutturarelacasa.it/ ... n-terreno/
https://youtu.be/Bsdp9I67Q4M
https://www.wikihow.it/Livellare-il-Terreno
:idea:
