Help! Due stanze Isolate.
Livorno, ho chiamato mio nipote ma non può mai venire e non ho mai dovuto chiamare un elettricista, siccome non navigo nell'oro ho perfino timore a sentire che vuoleXD
Eh devo lasciar perdere per forza se nemmeno voi sapete che fare, figuriamoci io, che so lavorare comunque solo sopra impianti a norma.
Ciao Siryl e benvenuta nel forum...
Ho visto che, magari anche per un pizzico di cavalleria, nel vedere una ragazza in difficoltà
, c'è stato una mobilitazione per cercare di aiutarti a risolvere il tuo problema...
Quello che volevo dirti è che personalmente ti avrei consigliato di chiamare un elettricista, o perlomeno una persona "pratica" di queste cose fin dall'inizio della discussione...
Con questo non voglio "bacchettare" le persone che in modo così gentile ed altruista ti hanno aiutato... nè te ne posso fare una colpa, capisco che uno cerca di risparmiare qualche "liretta" soprattutto quando non ce n'è d'avanzo
Però la sicurezza tua e delle persone che ti sono vicine, ti assicuro che non ha prezzo.
La corrente elettrica è una di quelle cose (l'altra è il gas dove il pericolo è, se possibile, ancora più sottovalutato) a cui siamo talmente abituati ad averla sempre presente in casa nostra, da vederne solo il lato "amico" senza tenere sempre la dovuta attenzione al pericolo che questa comporta.
Fare un intervento sull'impianto elettrico senza le conoscenze adeguate è (oltre che vietato per legge) anche una operazione piuttosto rischiosa e, con tutta la buona volontà che contraddistingue la schiera dei "faidateisti" che si fanno in quattro per aiutare gli altri... penso che noi tutti non vorremmo mai che qualcuno possa farsi del male.
Quindi... dai retta a me, chiama una persona qualificata e fagli fare il lavoro... sono soldi ben spesi
Sono una ragazza ma non sono ancora inabile
Ho messo le mani all'elettricità diverse volte, solamente che adesso non essendo un elettricista di fronte a un accadimento a cui non so darmi spiegazione logica non ho trovato soluzione.
So che l'impianto va adeguato, etc etc... ma non è che avanzano due lirette non ci sono, quindi cercavo un metodo per rimediare.
So benissimo cosa fare e cosa non fare e ringrazio tutti per il supporto, se convinco mia madre e chiamerò l'elettricista vi metterò al corrente della sua soluzione, così servirà a qualcun'altro che risparmierà:P
Ciao!!!
Miki
Ciao!!!
Miki
al capitano
ciao a tutti
forse non è questo il posto adattoalla discussione.
sono certo che la sicurezza sia e debba essere sotto costante controllo verifica, adeguamneto,istruzione ed informazione, sono anchesì certo che sia la corrente che il gas non siano da sottovalutare, ma si cercava di dare una mano a siryl ( che mi fai notare essere donna) prestando attenzione alla sicurezza, sono anche sicuro che certe operazioni debbano essere svolte da personale qualuficato, e quali non lo debbono essere, riparare una lavatrice? posizionare in loco un montacarichi per il sollevamento di oggetti? la manutenzione ad una lavastoviglie? piallare o tagliare con seghe o frese? frugare autoclavi o scaldabagni? ogni attività ogni lavoro deve essere svolto da personale competente, certo nello stringere una vite, o lucidare una superfice, comporta meno rischi di altre attività, ma allora di cosa dobbiamo scutere nella sezione elettricità? di che colore sono i fili e che una presa a poli 380v e compresa di neutro per la 220v,o deve essere un tema teorico e non pratico, non voglio essere frainteso, sono cosciente che la sicurezza è al 1° posto, è solo che mi sono sentito come se avessi messo a repentaglio l'incolumità altrui, e che avessi preso alla leggera i consigli dati, quando si ha del personale sotto la perpria responsabilità che svolge attività industriali non si può predere nulla lalla leggera. scusate lo sfogo. ciao e grazie
AJO' CHE CE LA FAI
Ciao Siryl, ciao Ichnos...
Immaginavo che il mio post avrebbe sollevato qualche problema... per cui volevo rispondere ad entrambi.
Come fai giustamente presente, maneggiare un attrezzo come una fresatrice o una sega circolare, attrezzi che peraltro possono essere acquistati da chiunque per poche decine di euro in un qualsiasi negozio di ferramenta, può essere altrettanto (se non addirittura più) pericoloso che mettere le mani su un impianto elettrico ma... (e ti pareva che non c'era il ma
) si da il caso che ci sono delle norma sulla sicurezza degli impianti elettrici che vietano qualsiasi modifica o riparazione "faidate" su un impianto elettrico, quindi qualsiasi consiglio dato in questo senso va contro la legge ed io non posso e non voglio approvarlo.
Inoltre è nostra abitudine quella di sensibilizzare le persone sulle ragioni per cui l'adeguamento dell'impianto elettrico secondo le normative vigenti è, oltre che obbligatorio, anche importante.
Un quadro elettrico come quello della foto, ad occhio e croce non ha alcuna protezione che copra i fili elettrici scoperti e le parti metalliche dei morsetti elettrici.
Cosa accadrebbe se qualche bambino dovesse arrivare ad un quadro elettrico fatto in questo modo ed infilarci le mani?
E se questo ipotetico bambino dovesse farsi male... di chi sarebbe la responsabilità morale ma anche penale?
Per quasto cara Siryl, riteniamo sia importante che tu faccia capire ai proprietari della casa che l'adeguamento dell'impianto, oltre a dare "valore" all'appartamento, mette al riparo da rischi talvolta anche con conseguenze gravi.
Ciao sirylsiryl ha scritto:Sono una ragazza ma non sono ancora inabile
Ma come puoi stare con un centralino del genere
Tu non immagini i rischi che corri, se il centralino è come dalla foto chissa l'impianto
Per me stai rischiando veramente grosso con quella piattina che è protetta dai fili di rame e per giunta scoperta.
Pensa se qualche bambino curioso va li e ci mette le mani, guarda io di cose assurde ne ho viste ma questa è ai primi posti delle bestialità.
Fai rifare l'impianto a chi lo fa di mestiere
A dimenticavo la spiegazione sarà che hai staccato qualche filo.
Ragazzina da me si usa dire Ofelè fa el to mestè
A tutti quelli che si sono interessati, questa era la causa del mio male!
L'avevo notato, ma non c'ho messo mai mano perchè non vado allo sbaraglio come si pensa
Nessun filo staccato, o altro, c'era un ponte di rame che univa le due viti e si era rotto!
L'elettricista ha detto di aspettare quando rifarò la casa che lì c'è da rifare TUTTO.
E mi ha fatto i complimenti per la canalina che non si aspettava che una donna fosse in grado di fare una cosa simile.
Era una cavolata, come pensavo. Ha detto che ora se riscatta, scatta tutto e basta che agisco dalla centralina.
Grazie di nuovo a tutti!
La sicurezza è importante si. Infatti quel coso non l'ho toccato perchè non sapevo cos'era, se mai un bambino toccherà quell'impianto vorrà dire che un ladro s'è portato dietro il figlio per insegnargli il lavoro XD .
Cia a tutti, Miki!
