Luci camera da letto con striscia a led
soom2545
Messaggio da soom2545 »
Salve a tutti, pensavo di sostituire il vecchio lampadario con un nuovo impianto di luci nella camera da letto. Vorrei mettere una striscia a led(4mt) a circa 10cm dal soffitto dentro una guida a forma di V ancorata alla parete, mi chiedevo che potenza dovrebbe avere. Per ora ne ho trovata una di 2,4W/M e una di 7.2W/M, cosa suggerite voi?
Grazie e buona giornata a tutti.
Re: Luci camera da letto con striscia a led
I led non sono tutti uguali, i w indicano l'assorbimento, la luminosità è indicata in lumen che dovrebbero essere riportati sulla confezione delle strisce led. Poi bisogna conoscere i metri quadrati della stanza.
soom2545
La stanza misura 4x4mt
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esistono lampade a led RGB con attacco Edison E27 e comandabili dal telecomando.
Poi ci sono anche le lampade a led normali che fanno più luce di quelle colorate.
Per una camera da letto io preferisco avere una regolazione da lume di candela (concilia il sonno) alla sera a full (tonalità possibilmente naturale) per il giorno.
Le strisce a led comunque scaldano vanno attaccate agli appositi profili di alluminio, poi ci vuole l'alimentatore e l'eventuale controller se prendi quelle colorate
soom2545
Se qualcuno fosse interessato, metto qui quello che in definitiva ho usato per fare questo impianto nella mia camera da letto di circa 4x4mt. Striscia di 4mt a led 10250 Lm, potenza 100W, a 24V colore temperatura 3000K con alimentatore da 150W.
