Si sente Puzza nel bagno, specie dal WC, come posso risolvere? Problema pozzetto esterno?
danieledanny
Re: Si sente Puzza nel bagno, specie dal WC, come posso risolvere? Problema pozzetto esterno?
Messaggio da danieledanny »
Capitan Farloc ha scritto: mer 27 set 2023 3:35 pm Se il livello dell'acqua nel WC (freccia verde) scende sotto il bordo inferiore del water (freccia rossa) allora l'effetto sifone del WC va a farsi friggere ed il cattivo odore passa direttamente dalle fognature al tuo bagno :lol: :lol: :lol:
Spero che così sia più chiaro : Thumbup :
Direi di no ..
Il livello dell'acqua nel water lo devi controllare dopo qualche minuto che hai scaricato e ricontrolli dopo qualche ora, il livello deve essere invariato. Se il livello scende il water va cambiato perché perde.
danieledanny
ENRICO51 ha scritto: mer 27 set 2023 7:43 pm Il livello dell'acqua nel water lo devi controllare dopo qualche minuto che hai scaricato e ricontrolli dopo qualche ora, il livello deve essere invariato. Se il livello scende il water va cambiato perché perde.
ciao no no è tutto ok il livello non scende nemmeno dopo lo scarico!
danieledanny ha scritto: mer 27 set 2023 2:52 pm Immagine
Per fugare ogni dubbio apri questo sifone che sembra avere qualche problema. Con qualcosa che faccia leva sulle due alette di plastica, tipo una pinza o i manici di una tenaglia, ruota in senso antiorario, quando si è allentato tiri verso l'alto e lo togli.
Il WC è ok.
danieledanny
ENRICO51 ha scritto: gio 28 set 2023 9:06 am
Il WC è ok.
oramai domani ...
Allora, il livello lo devi controllare quando senti la puzza che esce dal WC.
Un'altra cosa, dovresti fare una foto della parte posteriore del WC, quella dove arriva il tubo dell'acqua di scarico (sempre che non sia uno di quei sanitari a filo muro nel qual caso non è naturalmente possibile.
danieledanny
Capitan Farloc ha scritto: gio 28 set 2023 3:17 pm Allora, il livello lo devi controllare quando senti la puzza che esce dal WC.
danieledanny
La piletta ora la cambio subito,ho pulito anche dentro per quello che si può,penso che il problema sia proprio lì
Quello è il coperchio ad espansione da cambiare. Nel pozzetto cosa c'è? Se c'è materiale stagnante va rimosso e pulito tutto, deve rimanere acqua pulita. Fai anche qualche foto per vedere se è correttamente sifonato.
danieledanny
ENRICO51 ha scritto: ven 29 set 2023 10:11 am Quello è il coperchio ad espansione da cambiare. Nel pozzetto cosa c'è? Se c'è materiale stagnante va rimosso e pulito tutto, deve rimanere acqua pulita. Fai anche qualche foto per vedere se è correttamente sifonato.
Già fatta la foto se vai indietro l'ho messa....qualcuno gia mi ha risposto che non è sifonato,quello ogni tanto lo lavo faccio scorrere acqua corrente perché li si ferma di tutto poiché passano gli scarichi di altri condomini
danieledanny ha scritto: ven 29 set 2023 10:26 am
Per pozzetto intendevo quello sifonato nel pavimento del bagno, quella che tu chiami piletta. Il pozzetto esterno è un'altra cosa, quello è condominiale e non puoi fare niente da solo.
danieledanny
ENRICO51 ha scritto: ven 29 set 2023 11:47 am
https://i.postimg.cc/ZnpFsv26/20230929-141511.jpg
danieledanny
Quello non é condominiale ma nel mio giardino,ognuno ne ha uno che poi va a collegarsi con quello condominiale dove c'è la pompa immersione che tira in fogna
