Cappa elica galaxy island
Nanaorazio
Messaggio da Nanaorazio »
Buonasera,
Sto cercando di sostituire il pannello touch della cappa elica galaxy Island.
Qualcuno lo ha fatto e riesce a spiegarmi come accedervi?
Grazie!
Red Max
Re: Cappa elica galaxy island
Messaggio da Red Max »
No è un modello troppo nuovo se non si accede dal vano filtri allora forse si stacca tutto il frontale, purtroppo le cappe di design è sempre un problema
che difetto fa?
Nanaorazio
Fa dei gesti.
Lampeggiano luci, non si riesce ad interagire con i comandi, va al minimo e si spegne da sola allo scadere del timer.
La cappa è del 2014, mi era già successo appena scaduta la garanzia e il mio convivente dell'epoca aveva sostituito il pezzo. Ora credo sia successa la stessa cosa ma io non mi ricordo assolutamente come era arrivato ad accedere alla pulsantiera. Ho provato a togliere la lamiera frontale sopra quella che dal soffitto arriva alla cappa diciamo, ma non credo sia da lì perche arrivo a vedere il cavo cui sarebbe collegata ma nient'altro.
Nella parte sotto invece, una volta tolti i filtri non capisco cosa si possa rimuovere. Non vedo viti ne sistemi di fissaggio da sganciare.
La cosa più logica sarebbe che si togliesse il vetro frontale con i comandi, ma non avendone certezza non vorrei distruggerla.
posta qualche foto
Nanaorazio
Ho provato, anche se qui non ho molto e sono al lavoro, ma mi dice che sono troppo pesanti 🤦🏻‍♀️
segui attentamente questa guida
Nanaorazio
Grazie, ho imparato 😅
Da qui si vede il filo che arriva alla pulsantiera
dalla foto non si capisce granché, secondo me si accede
alla pulsantiera da sotto una volta tolti i filtri oppure guarda
se ci sono delle viti che dall'interno della cappa tengono fermo
il pannello frontale, metti delle foto dell'interno
Nanaorazio
Aggiornamento
Dopo tante .. ho aperto questa cappa.
Top. Uno pensa. E invece no!! Perché la pulsantiera vecchia è risultata funzionante, quello che non funziona sembra essere, dopo diverse prove con pezzo vecchio e nuovo, proprio il contatto tra il dito il touch e la pulsantiera. Nel senso che:
La pulsantiera è fissata con due viti alla cappa ed è ovviamente perfettamente dietro a quelli che sono i comandi che tocco con il dito.
Collego tutto e la pulsantiera staccata dalla cappa va, attaccata alla cappa no, come se il frontalino nero non arrivasse più a premere sul touch della pulsantiera.
Non so assolutamente se sono riuscita a spiegarmi 🤦🏻‍♀️
si ti sei spiegata benissimo, controlla se sul lato interno del frontalino
c'è dello sporco o grasso, controlla inoltre se i pulsanti presenti sul
frontalino sono incastrati e se ritornano facilmente in posizione,
fai una foto anche alla pulsantiera
Nanaorazio
La pulsantiera è questa. In realtà non serve neanche toccarli i comandi basta stargli molto vicino.
Il vetro l'ho pulito. È proprio come se tagliasse il contatto invece che condurlo. Non riesco a darmi una spiegazione 😱
Nanaorazio
Il frontalino invece è questo e anche questo non ha pulsanti che possano restare inceppati od altro
quindi con la pulsantiera in questa condizione funziona bene oppure no ?
perché in questo caso andrebbe smontata e puliti i contatti interni
Nanaorazio ha scritto: dom 28 gen 2024 9:06 pm Immagine
Nanaorazio
La pulsantiera in foto è quella nuova, ma funziona benissimo, così come quella vecchia.
Collegando lo spinotto blu al suo posto entrambe funzionano perfettamente come dovrebbero anche solo avvicinando il dito.
Paradossalmente in questo momento se rimontassi la cappa e tenessi la pulsantiera a penzoloni invece che nella sua sede la cappa andrebbe.
Quindi i pulsanti non sono a pressione ma sono sensori a sfioramento?
Se è così dai una bella pulita e sgrassa bene all'esterno ed all'interno il frontalino che copre quei sensori.
