Raccordo in ottone a gomito
Re: Raccordo in ottone a gomito
Su quello di sinistra si vedono chiaramente le scanalature fatte sulla filettatura maschio che vengono fatte (spesso ma non necessariamente) per far si che la canapa o il teflon non scivolino durante l'avvitatura.
Se vuoi un consiglio, se con il teflon ci hai provato e ti è andata male, metti sta canapa con la pasta verde e vedrai che non ti perderà più una goccia ;-)
paolol
Messaggio da paolol »
Consiglio applicato. Grazie ! Ora i due gomiti con canapa+pasta verde non perdono più.
Purtroppo ora perde in altri 2 punti. : Sad :
Nel attacco del vaso espansione dove ho utilizzato il teflon. Forse anche qui devo andare di canapa.
Credo di aver capito che il teflon va bene sui diametri piccoli, la canapa su quelli grandi. Infatti pressostato e manometro con teflon non perdono.
E perde anche nel bocchettone conico con guarnizione che collega la valvola a 5 vie con il tubo di uscita.
Non vorrei che con i troppi avvita e svita ho danneggiato la guarnizione del bocchettone.
Ma anche alla filettatura del bocchettone va messa canapa o teflon ?? O la tenuta è assicurata dalla forma conica più la guarnizione ?
Scusa, l'attacco del vaso ad espansione, non va a battuta? Non ha una guarnizione? Se c'è, cambiala, se non c'è guarnizione vai anche lì con canapa e pasta verde.
L'altro attacco cambia sicuramente la guarnizione, troppi avvita/svita sicuramente non gli hanno fatto bene, prima di richiudere però pulisci bene le sedi dove la guarnizione va a battuta e poi stringi a serrare, senza esagerare naturalmente, ma fino alla fine.
paolol
...come è andata a finire...in modo che potrà essere utile anche agli altri....
allora ho rifatto tutti i collegamenti "grandi" con canapa e pasta verde, anche quello del vaso espansione. Ho lasciato il teflon sui "piccoli" pressostato e manometro. Sul bocchettone conico con guarnizione non ho messo nulla. E non credo vada nulla perchè il "dado" che serra deve arrivare a fine corsa per premere la guarnizione contro la sezione conica per assicurare la tenuta. Mettere qualcosa sui filetti impedirebbe il fine corsa e lascerebbe spazio tra guarnizione e sezione conica.
Per controllare non ci fossero perdite ho messo della carta assorbente intorno alle varie giunzioni e ho aperto il rubinetto. Prima poco. Poi ancora di più e l'ho lasciato tutta la notte. Questa mattina ho aperto tutto il rubinetto fino al "tack" del pressostato e l'ho richiuso. Per ora zero perdite. Lo lascerò una notte e domani se rimane asciutto farò il collegamento elettrico e lo metterò in funzione.
Grazie a tutti.
Grazie a te per l'aggiornamento.
Direi che ciò che hai fatto è corretto : Thumbup :
Facci sapere se ci sono perdite ma sono sicuro al 99,9% che non ce ne saranno :lol:
