Registratore video EMTEC in tilt
Lupo83
Re: Registratore video EMTEC in tilt
Messaggio da Lupo83 »
l'apposito spray refrigerante per vedere se parte,
come spray per raffreddare,ho il ghiaccio secco spray per le contusioni in casa...o quale dici?e in che punti lo dovrei fare e per quanto tempo,fino a quando dovesse partire? : Rolleyes :
bisognerebbe usare quello apposito in quanto non contiene acqua,
oppure molti usano le bombolette di aria compressa, come prima
prova spruzzalo su tutta la scheda fino a quando non si crea la brina
quindi accendi e vedi se parte, lo lasci acceso per 10/15 minuti,
lo spegni e col dito inizi a toccare i vari componenti per trovarne
qualcuno particolarmente caldo, se lo trovi lo raffreddi e vedi se parte
Lupo83 ha scritto: ven 26 apr 2024 9:12 pm
Prova staccando l'HD se la sequenza delle spie è normale. Potrebbe essere quest'ultimo a provocare il difetto.
ho staccato l'hd e ho acceso.Sembra che parte ma poi,mi compare la schermata iniziale e si ferma(perchè non riesce a leggere l'hd essendo staccato e quindi non va avanti e non riesco a spegnerlo, : Rolleyes : : Rolleyes :
Da questo comportamento sembrerebbe che non sia un problema di HD. Più probabile, come detto da mariobrossh, qualche condensatore che resta carico per una resistenza o un diodo interrotto, ma dove? questo è il problema. Potrebbe anche essere un difeto del processore.
Lupo83
Ciao a tutti
dopo varie prove,la problematica rimane,sia se resta acceso 10 minuti sia se resta acceso 3ore.Ho comprato una bomboletta di aria compressa da 400ml e glielo spruzzata tutta.Ha fatto la brina(come in foto qui sotto)ma di partire,non ne ha voluto sapere.Ho pensato,se stacco l'hd e lo formatto con il cavo che ho comprato,tramite pc e lo rimonto,perdo qualcosa di dati?cioè,atttualmente non cè nessun file audio o video o registrato,ma non vorrei che se formatto,mi rimane un disco vuoto senza i dati per far partire la sequenza di avvio e funzionamento con le varie schermate,ecc insomma il software diciamo. : Rolleyes : : Rolleyes :
se l'hd ha solo la funzione di memoria dati non succede niente,
ma se contiene anche il sistema operativa allora non lo puoi
formattare, ma se lo accendi senza hd che succede ?
Lupo83
Allora,ho fatto varie prove poco fà:se accendo il lettore,parte la sequenza e mi funziona normalmete,come in foto qui sotto(fotogramma per fotogramma di ciò che accade in un minuto circa
Poi spengo e appena riaccendo dopo 10miuti non mi appare niente,la luce sinistra del lettore lampaeggia,quella centrale non si accende e nel piccolo schermo di destra non si vede nulla.Stacco la spina,stacco l'hd e subito attacco il lettore che mi fà il 50% di sequenza ma giustamente non mi legge l'hd perchè non collegato:
cosi,attaccando l'hd metre è arrivato al 50% di sequenza,sento l'hd che parte ma non carica nulla e rimane la schermata sia sul tv che sul piccolo schermo del lettore come in foto qui sopra.Quindi,penso che sia qualcosa legato all'hd(nella mia ignoranza)perchè se stacco l'hd,dopo il primo avvio che funziona,lui si accende e arriva fino al 50% della sequenza.Inoltre,Nelle prime 5 foto,potete vedere che l'hd sembra che abbia una partizione o sbaglio?in teroria,forse,se avessi un altro hd potrei vedere se parte oppure dovrei formattare questo con il rischio di perdere tutto?il firmware dovrebbe trovarsi on line,il modello è EMTEC S800 : Rolleyes : : Rolleyes : ditemi un pò voi...
non puoi inserire l'hd col registratore acceso, a questo punto potresti provare
con un altro hd
O provare quell'HD su un PC per vedere cosa c'è e magari fare anche un check disk per vedere se ha problemi.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo ma ho cercato un hd della stessa marca e stesse caratteristiche,usato ma funzionante,che ho trovato.L'ho collegato e subito il registratore è partito con la sequenza di formattazione.Dopo aver fatto la formattazione,tutto è partito regolarmente.Dopo 20minuti che era acceso,automaticamente va di nuovo nella modalità formattazione,cerco di avviarla,ma niente,si blocca tutto.Stacco la spina,stacco l'hd e lo formatto(formattazione completa,non veloce)tramite pc.Dopo 1ora circa di formattazione completa,lo collego al registratore e funziona subito.Dopo 2 ore che è stato acceso(sempre funzionante),spengo con il telecomando il registratore.Dopo due minuti che era spento,lo riaccendo e mi fa la stessa cosa del vecchio hd,rimane nella pagina iniziale ma non carica il tutto. : Rolleyes : Ora,a questo punto,escluderei che sia l'hd,ma sia questa cavolo di scheda forse. : Sad : : Sad : che si fà?
se invece riparte dopo un'ora mi pare evidente che si tratti
di una deriva termica, quindi quando lo raffreddi dovrebbe
ripartire, ma devi aspettare che il freddo faccia il suo effetto,
a meno che qualche resistenza di scarica dei condensatori non
si è aperta, di solito sono poste in parallelo ai condensatori,
prova a controllare se ce ne sono
p.s. perdona la mia curiosità, di solito questi registratori stanno
accesi H24 per quale motivo lo dovresti spegnere e riaccendere ? :-?
Lupo83
però,anche quando accendo,dopo 2minuti fa tuitta la sequenza,spengo e riaccendo dopo 1 minuto e non parte più la sequenza,possibile che in meno di 5minuti si riscaldi cosi tanto da bloccarsi?Ho preso un'altra bomboletta,quindi,se fossi tu,passo passo ,cosa faresti?lo faccio domani,cosi parto da 0,tutto completamente freddo
quali sarebbero,secondo queste foto ravvicinate?
image share
prima funzionava cosi,che potevo anche spegnerlo.Lo vorrei regalare e quindi vorrei che fosse come in origine,quindi che si possa anche spegnere.
dalle foto non posso sapere quali sono le resistenze coinvolte,
devi seguire i contatti dei condensatori e verificare se ci sono
collegate in parallelo delle resistenze
Lupo83
Ho provato a vedere come siano collegati i condensatori ,ma non vedo piste ''classiche''...inoltre le resistenza quale sarebbero,perdonami e collego in puntali del tester in ohm o in diodo?Controllando la scheda,vedo come ''anomalia o cosa strana'' vedo dell'ossido sui quei 4 componenti:
quello non credo che sia ossido ma una specie di resina che mettono per impedire
ai componenti di muoversi, le resistenze SMD sono facilmente riconoscibili perché
hanno una scritta sopra come questa in foto e si misurano in ohm, ovviamente
misurandole direttamente sulla scheda il valore potrebbe risultare diverso da
quello indicato, l'importante che non risulti in corto o aperta
Lupo83
Ho testato ogni singola resistenza della scheda.Quelle vicine a quei ''cilindri'' metallici ossidati cerchiati in giallo,alcune si riescono a misurare,altre non danno nessun segnale.
