Problema scaldacqua a pompa di calore Ariston Lydos Hybrid 80
sergiofaidate
Messaggio da sergiofaidate »
Ciao a tutti :wavingyellow:
ho uno scaldacqua ibrido elettrico/pompa di calore Ariston mod. Lydos Hybrid 80. Lo scaldacqua ha smesso di funzionare in modalità pompa di calore (la ventola non gira più) e sul display compare errore 041, aprendo lo scaldacqua ho notato che dal sacchettino nero vicino allo scambiatore di calore (foto allegata) è uscito del liquido denso nero, qualcuno potrebbe indicarmi la funzione di quel sacchetto e del liquido al suo interno? Grazie.
Re: Problema scaldacqua a pompa di calore Ariston Lydos Hybrid 80
Pennularo
Messaggio da Pennularo »
Buonasera, anche io ho lo stesso problema. Mi esce 041 come l ha risolto?
Fulvioguaro
Messaggio da Fulvioguaro »
Anche a me… problema simile: smette di funzionzre in modalità green (pompa di calore) e appare codice 021 lampeggiante….. qualcuno ha risolto??
questi codici di errore non si trovano da nessuna parte, hai guardato
sul manuale della caldaia ?
Lo scaldacqua rimane bloccato o una volta che l'acqua scende di temperatura riesce a ripartire?
Quando parte dovresti controllare se parte il compressore , la ventilazione , e se la batteria condensatore diventa calda .
Perché se si fa calda , e il ventilatore non funziona c’è un problema ,
Se il ventilatore funziona e la batteria rimane fredda con il compressore in moto , il problema potrebbe essere del refrigerante .
Se tutto funziona e si ferma tutto dopo poco , potrebbe essere il sensore sulla batteria evaporatore .
Insomma bisogna guardare e capire cosa succede prima del blocco
