condizionatore samsung si spegne dopo 5 minuti
salve a tutti,
il condizionatore dopo 5 minuti si spegne.
Cosa posso fare/controllare, prima di rivolgermi ad un tecnico
L'unica cosa fatta è spegnere l'interruttore sperando in un miracolo post-reset...
Re: condizionatore samsung si spegne dopo 5 minuti
Resetta anche il telecomando, togliendo le pile per quache minuto. Descrivi meglio il difetto, si spegne l'unità interna o quella esterna? Il display dell'unità interna è acceso o spento, la ventola gira? Sarebbe utile, anche, sapere l'età del malato.
reset telecomando fattoENRICO51 ha scritto: ven 27 giu 2025 7:24 pm Resetta anche il telecomando, togliendo le pile per quache minuto. Descrivi meglio il difetto, si spegne l'unità interna o quella esterna? Il display dell'unità interna è acceso o spento, la ventola gira? Sarebbe utile, anche, sapere l'età del malato.
La macchina esterna fa rumore di avvio, ma la ventola non parte
Poi silenzio per 1 minuto e si chiude il deflettore dello split interno, con due luci lampeggianti
Ha circa 10/12 anni
Pulizia filtri almeno 2 volte l'anno
controlla il condensatore di spunto sul compressore dell'unità esterna
è esterno visibile o all'interno dell'unitàmariobrossh ha scritto: sab 28 giu 2025 11:01 am controlla il condensatore di spunto sul compressore dell'unità esterna
Devi aprirlo. Normalmente ci sono delle viti che reggono i pannelli. Il condensatore di spunto è come un barattolino dal quale escono due fili, guarda se appare bruciacchiato. Se stacchi fili, fai delle foto, così non rischi di non sapere come ricollegarli
Visto il costo esiguo, posso iniziare a comprarne uno ?ENRICO51 ha scritto: sab 28 giu 2025 12:54 pm Devi aprirlo. Normalmente ci sono delle viti che reggono i pannelli. Il condensatore di spunto è come un barattolino dal quale escono due fili, guarda se appare bruciacchiato. Se stacchi fili, fai delle foto, così non rischi di non sapere come ricollegarli
Così se è da sostituire non dovrò rimandare
Preferirei sicuramente chiamare un tecnico, ma soprattutto sui condizionatori sono molto diffidente
Orami per loro (almeno quelli che ho contattato in passato) le soluzioni sono 2:
- sostituzione scheda
- cambio condizionatore. Un prezzo congruo per metterne uno nuovo nello stesso punto qual è ?
@ENRICO51 che ne dici ?
piccolo OT
qual è il sistema migliore per prolungare i tubi di scarico dell'acqua esterna ?
piccolo OT
il modello dovrebbe essere questo AR09FSFTKWQX
Normalmente si usa un corrugato in pvc con appositi raccordi, chiaramente dello stesso diametro di quello in dotazione.max1mo ha scritto: mar 01 lug 2025 12:24 pm @ENRICO51 che ne dici ?
piccolo OT
https://www.ebay.it/itm/162836726948?ch ... 85EALw_wcB
Ho 4 condizionatori identici.
Ne ho acceso uno in soggiorno, questa stagione per la prima volta e fa la stessa identica cosa dell'altro
Un caso ???
Un caso ???
per fare correttamente il reset devi spegnere la macchina dal telecomando,
togliere completamente tensione, attendere 15 minuti, ricollegare la macchina,
attendere 1 minuto, impostare la temperatura più bassa possibile e accendere
dal telecomando
p.s. hai controllato il tubo di scarico condensa e relativa vaschetta di raccolta
dentro lo split ?
dal telecomando
dentro lo split ?
La condensa esterna intendi ?mariobrossh ha scritto: gio 03 lug 2025 4:53 pm
dentro lo split ?
La vaschetta di raccolta dentro lo split, non l'ho mai controllata. Cosa devo fare di preciso ?
e solo quella c'è
devi smontare il coperchio dello split ed individuare il foro di scolo dellaLa vaschetta di raccolta dentro lo split, non l'ho mai controllata. Cosa devo fare di preciso ?
condensa, facci scorrere un po' di acqua con una bottiglia e vedi esce all'esterno
