Impianto elettrico e dubbio
TheInvoker
Ciao.
In camera mia ormai da tanto tempo la luce lampeggia (flickering) se impostata a certe intensità.
L'interruttore ha anche un potenziometro quindi
Le lampadine inserite sono dimmerabili
Ora vorrei provare a togliere questo interruttore per vedere se la luce si stabilizza, avendo comprato delle lampadine "intelligenti" e potendo controllarle col telecomando
Ho scollegato tutti i fili dall'interruttore ma il risultato è che non funziona pù nemmeno un altro interruttore.
Come faccio a venirne a capo?
Re: Impianto elettrico e dubbio
Fai una foto della scatola dove era l'interruttore per identificare i fili. comunque i due fili che andavano al dimmer devi unirli tra di loro o monti su questi un interruttore normale.
TheInvoker
GrazieENRICO51 ha scritto: ven 08 ago 2025 5:39 pm Fai una foto della scatola dove era l'interruttore per identificare i fili. comunque i due fili che andavano al dimmer devi unirli tra di loro o monti su questi un interruttore normale.
Foto
Ci sono 2 cavi azzurri che vanno sul'interruttore (a sinistra), 1 che va su quello a destra (una presa, non interruttore) e il gialloverde sempre a destra
Poi c'è un cavo che arriva alla presa e dalla stesso buco parte un cavo che va all'interruttore (il rame è attorcigliato insieme)
Se non sei pratico di impianti elettrici è meglio rivolgersi ad un elettricista.
Possibilmente non quello che ha fatto quell'impianto
Elimina il filo grigio e unisci tra di loro i due fili blu del dimmer. In questo modo la lampadina sarà sempre alimentata e la accenderai e spegnerai col telecomandoTheInvoker ha scritto: ven 08 ago 2025 6:43 pmGrazieENRICO51 ha scritto: ven 08 ago 2025 5:39 pm Fai una foto della scatola dove era l'interruttore per identificare i fili. comunque i due fili che andavano al dimmer devi unirli tra di loro o monti su questi un interruttore normale.
Foto
Già che ci sei, sistema in modo più decoroso i fili della presa inserendo tutta la parte di rame nudo nel morsetto, stringendo in modo che sia ben assicurato.
TheInvoker
in quale de 2 buchi devo mettere l'azzurro?
Se il regolatore lo lasci in loco, togli il filo grigio sia dal regolatore che dalla presa e i fili blu li metti entrambi su L1, quello vicino alla presa, facendo riferimento alla foto, gli altri due fori restano vuoti.
TheInvoker
OK grazie, proverò così alloraENRICO51 ha scritto: sab 09 ago 2025 1:13 pmSe il regolatore lo lasci in loco, togli il filo grigio sia dal regolatore che dalla presa e i fili blu li metti entrambi su L1, quello vicino alla presa, facendo riferimento alla foto, gli altri due fori restano vuoti.
In un impianto a regola d'arte le linee luce e FM forza motrice sono separate ed hanno cavi di sezione diverso.
Hai quindi la possibilità di togliere la corrente solo alla luce o solo alle prese.
Dalla foto è evidente che da te la linea è unica o almeno in quel punto hai una presa collegata alla stessa linea che usi per la luce.
poi per realizzare l'accensione dai due punti hanno usato il filo blu che invece dovrebbe identificare il filo del neutro.
Quindi normalmente aprendo una qualsiasi scatola dai colori dei cavi e dalla sezione capisci quale è la loro funzione.
Se ragioniamo in termini astratti di "filo blu-interruttore-filo grigio" è facile/pericoloso fare confusione, perché ci vuole un minimo di conoscenza di come è fatto un impianto e di come si chiamano le parti che lo costituiscono.
Ovvio tutto da fare con l'interruttore principale scollegato.
E magari avere un tester e saperlo usare, oppure ripeto lasciar fare ad un vero elettricista.
Per la cronaca in un impianto luce esistono gli interruttori, i deviatori, gli invertitori e i pulsanti che esternamente sono identici ma fanno 4 cose diverse.
TheInvoker
Ancora non ho avuto modo di provare ma non so se lo farò visto che le lampadine che ho preso hanno dei problemi che è inutile discutere
Quindi vorrei PROVARE a capire un po' le condizioni del mio impianto in camera per poi poter vedere se si può fare altro
per FM (Forza motrice) si intendono i cavi delle prese elettriche che invece io ho insieme a quelli dell'interruttore della Luce?
Ho fatto le foto dei miei 3 punti in cui ho prese e/o interruttori/deviatori
Questa è la mappa della camera
Questo è il punto 1, vicino alla porta di ingresso
l'interruttore di destra dovrebbe essere solo un collegamento a un cassa che non ho praticamente mai usato (il pulsante non faz niente quando premuto)
Ha 2 canaline
Questo è il punto 2...quello che già avevo fatto vedere
C'è solo una canalina che va verso destra. Cavi nero, blu e gialloverde
Questo è il punto 3
C'è solo una canalina che va verso il basso (il punto 3 è un po' più in alto del 2)
Cavi nero blue e gialloverde
Quindi pensato che la 2 e la 3 siano collegate ma non capisco come possa arrivare corrente.
Immagino siano quei 2 cavi azzurri dell'interruttore...pensavo che fossero quelli che vanno alle lampadine, altrimenti come faccio ad accenderle??? E poi perchè togliendo questo, smette di funzionare anche il punto 1 se in realtà non è collegato con il 2?
Ha 2 canaline
Questo è il punto 3
TheInvoker
Ovviamente se vi servono altri dati e foto per capire melgio, dite pure che faccio il possibile
O se conoscete qualche elettricista in zona Milano Sud, che non si fa pagare per vedere l'impianto (ma solo se deve metterci mano) datemi pure il numero
Nel tuo caso hai un punto luce comandato da due punti diversi, questo si fa molto semplicemente con due deviatori.
I deviatori hanno tre contatti, c'è un comune che a seconda della posizione del tasto si collega con uno o l'altro contatto.
Purtroppo hanno usato il blu anche per i deviatori e questo crea confusione con il filo blu normalmente usato solo per il neutro.
Il dimmer comunque può essere premuto e fa da secondo deviatore.
Poi c'è la presa dove arriva la fase, come ti dicevo in un impianto a regola i circuiti sono separati.
il classico schema è questo:
TheInvoker
si ma non ci sono cavi azzurri nell'1....è questo che non capisco
come si vede dalla foto, ne escono 2 marroni e uno grigio
Sembra che non sia collegato all'altro deviatore
Fai una foto più chiara del punto 1. Qui vedo due cappellotti, uno con tutti i fili di terra (giallo-verdi) sull'altro cappellotto non riesco a vedere cosa c'è collegato. L'impianto è incasinato, se non vuoi o non puoi rifarlo nuovo, ti serve almeno un tester per identificare fase e neutro. Nel punto 1 dici che c'è un interruttore e un pulsante ma le cose non quadrano, sul primo a sinistra vedo due fili marroni e uno grigio, se è così non può essere un interruttore ma un deviatore e non è facile capire per cosa è stato usato. Secondo me funziona così: Il filo grigio del punto 2 prelava la fase dal filo nero e lo porta sul primo deviatore dimmerato e i due fili blu vanno sull'altro deviatore sul punto 1 dal quale parte il filo grigio che va alla lampadina. E' vero che i fili sul primo e secondo deviatore hanno fili di colori diversi ma potrebbero essere uniti nel cappellotto o anche nella scatola di derivazione. E' una ipotesi che va confermata .
TheInvoker
è difficile fare una foto in cui si vede bene tutto perchè se sposto da una parte, copre dall'altra e vicecersa....soprattutto nella zona interna in cui i fili entrano nelle canaline.
Qui si vedono i gruppi. non ci sono cavi marroni
uno è coi gialloverdi
uno con un nero e un grigio
uno con 3 blu e un nero
questa un'altra foto a caso
i 2 cavi marroni entrano entrambi in una canalina nera che va verso il basso (ce ne sono 2) mente il grigio in una che va verso l'alto
