ganci box auto
ganci box auto
salve a tutti
il mio box è strettino, vorrei mettere qualche gancio per appoggio temporaneo borse/buste
Dovrei appoggiare per poco tempo per agevolare il carico/scarico, borsa palestra, buste della spesa, etc
Cosa consigliate ?
Cosa consigliate ?
Re: ganci box auto
questi ad esempio che sono per le bici
altrimenti dei semplici tasselli con gancio
Re: ganci box auto
Puoi scegliere come vuoi, secondo le tue esigenze.
https://www.google.com/search?q=ganci+a ... s-wiz-serp
Re: ganci box auto
proprio perchè i modelli sono tanti, volevo capire il requisito minimo perchè tengano
Re: ganci box auto
La tenuta non dipende solo dalle caratteristiche del gancio ma da un insieme di fattori come compattezza del supporto, tipo di fissaggio ecc. E' chiaro che per attaccare una busta con 5 kg di patate va bene anche il solo tassello con gancio proposto da Mario. Di che materiale è il muro?
Re: ganci box auto
credo, calcestruzzo armatoENRICO51 ha scritto: gio 13 nov 2025 6:21 pm La tenuta non dipende solo dalle caratteristiche del gancio ma da un insieme di fattori come compattezza del supporto, tipo di fissaggio ecc. E' chiaro che per attaccare una busta con 5 kg di patate va bene anche il solo tassello con gancio proposto da Mario. Di che materiale è il muro?
Re: ganci box auto
Calcestruzzo armato, ottimo supporto ma devi avere l'accortezza di evitare le barre di ferro. Per farti un'idea.
Portata indicativa dei tasselli da 10mm
Tassello universale UX 10 (con vite): Sostiene circa 30 kg nel cemento armato pieno. Questa cifra è molto inferiore rispetto ad altri fissaggi.
Tassello universale in nylon: Può arrivare a sostenere tra i 20 kg e i 100 kg nel cemento armato, a seconda della marca e del tipo di tassello.
Tasselli ad ancoraggio forte (metallo o chimici): Sono ideali per carichi pesanti, come scaffali industriali o macchinari, e sono in grado di sostenere pesi molto più elevati, anche superiori ai 900 kg.
Come puoi vedere ci sono differenze notevoli tra i vari tasselli anche se dello stesso diametro. A complicare le cose aggiungo che anche la lunghezza dei tasselli varia il peso che possono sostenere.
Re: ganci box auto
ganci o rastrelliera? metti qualche foto del locale magari si trova una soluzione piu pratica e versatile i ganci da parete li ho visti sia alla lidl che negli empori cinesi
dal ferramenta sono foderati e hanno i perni i tasselli amuro
