Cassetta incassata che gocciola
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
https://i.postimg.cc/N0gFwf2N/178022268 ... 333267.jpg
Ciao buona domenica,da gg ho un gocciolamento continuo dal bagno da dentro la cassetta,marca oliverio. La cosa strana è che se levo la placca,non lo fa più,ho provato a regolare le levette ho buttato anti calcare dentro anche,ma niente da fare. Prima di chiamare un idraulico e magari far sostituire il kit volevo capire se posso fare altro....grazie!
Re: Cassetta incassata che gocciola
Se senza placca funziona bene, potrebbe essere un problema di regolazione. Ci sono due viti di plastica, una verde e una bianca, ruotale un po in senso antiorario.
danieledanny
Fatto diverse volte
danieledanny
Niente ci risiamo,regolo e spesso si ripresenta il problema ed è sempre peggio,nel l senso che ci vuole un po'prima che si fermi,ho regolato al limite. Ma cambiarla è complicato?Devono sfasciare il muro dietro?
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
Ciao danieledanny, tu parli di sfasciare il muro, ma secondo me non serve... di solito le cassette incassate si smontano da davanti, togli la placca e il telaio e il kit esce da lì. Io cambierei solo la guarnizione della campana o il galleggiante, che pultroppo col calcare si rovinano, e costano pochi euro. Se gocciola solo con la placca montata, diciamo che può essere anche il pulsante che preme troppo sul meccanismo, quindi guarderei sopratutto quello. Comunque prima di chiamare l'idraulico guarda bene il modello, qual'è il kit giusto lo trovi scritto dentro... mah, magari è meno complicato di quel che sembra.
Io vedo la vite verde troppo avvitata , con la leva su cui lavora , troppo sporgente ,
Puoi già fare la differenza a vista con la vite bianca e la leva sottostante . A sinistra.
Svita la vite verde in modo che la leva si abbassi più nel vuoto della placca .
E risolvi il problema .
Quando inserisci la placca con i pulsanti . Devi avere un gioco a vuoto di 2/3 mm e poi devi fare forza per alzare la campana .
Invece adesso va già a pigiare .
danieledanny
giorgio_bene58 ha scritto: mer 04 nov 2026 5:14 pm Ciao danieledanny, tu parli di sfasciare il muro, ma secondo me non serve... di solito le cassette incassate si smontano da davanti, togli la placca e il telaio e il kit esce da lì. Io cambierei solo la guarnizione della campana o il galleggiante, che pultroppo col calcare si rovinano, e costano pochi euro. Se gocciola solo con la placca montata, diciamo che può essere anche il pulsante che preme troppo sul meccanismo, quindi guarderei sopratutto quello. Comunque prima di chiamare l'idraulico guarda bene il modello, qual'è il kit giusto lo trovi scritto dentro... mah, magari è meno complicato di quel che sembra.
Ok grazie. Ho smontato anche il telaio dietro e non perde nulla. Ho notato che il telaio è spezzato,forse dipende proprio da quello?Vedo se lo trovo da qualche parte intanto provo a incollarlo
danieledanny
:thankyouyellow:
Forse ho risolto,incollato il telaio sembra che tenga bene,regolato al minimo possibile le 2 viti spruzzato un bel po'di anti calcare e sembra vada bene
danieledanny
dalmos ha scritto: mer 04 nov 2026 10:39 pm Io vedo la vite verde troppo avvitata , con la leva su cui lavora , troppo sporgente ,
Fatto si grazie
Bene 😊
Grazie per l’aggiornamento
