Frigorifero no frost Whirlpool CB343W ghiaccio parete interna
Re: Frigorifero no frost Whirlpool CB343W ghiaccio parete interna
Rimonta la scheda nuova e accendi, aspetta una decina di minuti, se non parte stacca la spina, aspetta apetta 10/15 minuti e riaccendi. Se non riparte, prova il reset con i pulsanti.
Non ha funzionato nessuna di queste cose
Controlla i connettori che non ci siano bruciature o qualche pin piegato. sulla scheda ci sarà un fusibile, controlla se integro. Se non trovi niente di anomalo fai foto ambo i lati di entrambe le schede.
Hai fatto tutto. Vorrei metterti le foto delle schede, ma il sito non accetta immagini superiori ai 350 km e io sinceramente sto diventando matto per comprimere e cercare di inviarti e comunque la dimensione sempre troppo grande. Non posso condividerti le immagini da qualche altra parte?
per inserire le foto segui questa guida alla lettera
Il pin indicato è ossidato o è un riflesso di luce?
https://i.postimg.cc/9MmmSnxs/xx.jpg
Fai una foto con entrambe le schede che le riprenda completamente (lato rame).
https://postimg.cc/ygJyPn1x
Sul pluriball scheda nuova
Le schede sono perfettamente uguali, strano che non funzioni. Potrebbe essere che sfortunatamente ti è arrivata una scheda difettosa. Prova a contattare il venditore, spiegando il tutto, magari te la sostirtuisce.
Ma , perché la scheda ? Non l'ho capito .
Avevo fatto una domanda a cui non hai mai risposto ,
Se l'evaporator ghiaccia , bisogna vedere come ghiaccia , nel senso , che può evaporare a -25 gradi come può evaporare a -10 , o anche a meno se sta perdendo gas , o il compressore è spompato o il condensatore posteriore è intasato di polvere o se ha la ventola sul radiatore e questa è rotta .
. In ultima analisi c'è un sensore sotta l''evaporatore. E potrebbe essere lui a non far fare gli sbrinamenti . Ovviamente la temperatura va misurata , con il pannello a posto e la ventola che gira , perché è quella che porta il freddo in tutto il frigo , altrimenti la temperatura non scende .
Quindi io la scheda la accantonerei un istante .
E va messo un bicchiere di acqua con la sonda internamente , non puoi misurare l'aria nel frigo .
E il problema è perché non Sabrina ?
Temperatura evaporatore insufficiente ?
Ventilazione mancante ?
Sonda temperatura su evaporatore ?
E proprio per ultima la scheda .
Quanti anni ha il frigo ?
