Mancanza di corrente
-Non è che hai un altro interruttore che comanda il lampadario?
-Quanti sono i fili collegati all'interruttore in totale?
Per quanto riguarda la differenza di tipologia di filo tra lampadario ed interruttore potrebbe anche ipotizzarsi una giunzione all'interno della guaina corrugata.
Alla fine non ho ancora capito (a meno che non abbia letto bene i precedenti post) se hai verificato la presenza di tensione sui contatti dell'interruttore.
Non riesci a postare una immagine dell'interuttore e interno placca?
Pablo, scusami per l'osservazione ma, continui a rispondere in maniera contraddittoria e comunque incompleta alle varie domande che ti si sono state poste anche dagli altri utenti: lo facciamo solo per tentare di darti una mano.
Per es. non hai detto quanti fili ci sono in totale collegati sull'interruttore?
Hai detto che i fili del lampadario non passano dall'interruttore: ti sembra possibile.
Se così fosse ci sono solo due alternative:
o c'è un altro interruttore/deviatore a comandare il lampadario (come ti avevo già chiesto) o stai lavorando sull'interruttore sbagliato.
Che i fili che spuntano dal lampadario siano diversi rispetto a quelli che vedi sull'interruttore è del tutto ininfluente perchè, come ti avevo già detto, potrebbe esserci una giunzione lungo la guaina.
- isex
- Moderator Senior
Logico !! Uno è il neutro ..... Uno dei due fili è quello che in qualche modo viene dall'interruttore. Siccome dici che parte rigido ed arriva flessibile, vuol dire che il collegamento è avvenuto (spero per te) in una cassetta di derivazione.Pablo ha scritto:1)Non vi è tensione nei due fili che escono dal soffitto x collegare il lamp.
Solo quando chiudi l'interruttore. Uno è il ritorno per il lampadario2)Vi è tensione nei due fili rigidi collegati all'interruttore.
Forse una cassetta di derivazione3)Non capisco da dove arrivano i due fili che escono dal soffitto,che comunque non passano dall'interruttore.
Think Safe! Work Safe!
Ok!
Le scuse erano comunque inutili.
Dobbiamo solo provvedere ad interagire meglio.
Ipotizzando che tu non abbia ancora cambiato interruttore e che hai riscontrato la presenza di tensione su entrambi i fili dell'interruttore (chiaramente a contatto chiuso), non c'è dubbio che il problema è da localizzarsi sul filo che porta la fase al lampadario.
Io scollegherei dall'interruttore il filo che va al lampadario, lo tirerei non troppo energicamente per capire qual'è il corrispondete filo che esce dal soffitto, attaccherei saldamente a questo un filo sez. 1,5mm (per stare abbondante) e inizierei a sfilare il filo dall'interruttore, trascinando conseguentemente il filo dell'1,5mm.
Tutto chiaro...per qualsiasi dubbio non esitare.
ciao pablo potresti fare due cose o compri un pilota e lo infili nel corrugato facendoti dare una mano da qualcuno e dal rumore sulla parete cerchi di capire dove va a finire ,oppure un apparecchietto tipo cercametalli e che in realta' riesce a captare i campi magnetici dell'elettricita' costa pochi euro e segui il cavo dal soffitto fino alla scatolola da dove arriva ,ma quando hai montato il lampadario hai fatto il foro x il gancio , potresti aver tagliato il filo ,dal soffitto ti escono solo due fili , se te lo fa' adesso con il lampadario nuovo e non con quello vecchio l'impiccio sta li sui fili del soffitto hai guardato bene nel corrugato magari c'e' un terzo filo che per qualche motivo strano non vedi,
chi fa da se fa per tre
- isex
- Moderator Senior
Sono perfettamente d'accordo con te allex. Così si diventa matti. Se posso dare un altro suggrimento, potrebbe provare con un filo volante dall'interruttore al lampadario per togliersi ogni dubbio. Il fatto che prima funzionava e poi non ha funzionato più non aiuta affatto a risolvere il problema. Il guasto è semplicemente nel conduttore. Non penso che ci sia un deviatore altrimenti nell'interruttore che ha smontato lui arrivavano almeno 3 fili e ce ne sono due. Mi sembra più logico che il filo arrivi da qualche parte e poi venga giuntato con l'1,5. Con la sonda verrebbe semplice ... Solo che Pablo è ... de coccio ... come si dice a Roma !!allex ha scritto:Pablo, scusami per l'osservazione ma, continui a rispondere in maniera contraddittoria e comunque incompleta alle varie domande che ti si sono state poste anche dagli altri utenti: lo facciamo solo per tentare di darti una mano.
- isex
- Moderator Senior
In questo caso chiedere non costa niente .... Il corrugato è il tubo flessibile che si mura dentro le pareti al cui all'interno viaggiano i cavi. Può essere di diversi colori.Pablo ha scritto:Isex,non è questione di essere "de coccio",è questione che se sei direttamente del mestiere e disponi dell'attrezzatura che ti serve,riesci ad operare..Quando mi parli di corrugato,che significa,ecc..
Generalmente il nero si usa per la corrente elettrica, il verde per i dati/telefono ed il blu per l'antenna.
Hai la possibilità di fare qualche foto e di postarla ti possiamo dare un aiuto visivo ..... Molte volte a parole risulta difficile....
Ci siamo permessi di usare un linguaggio tecnico e di darti determinate indicazioni sol perchè, per quanto mi riguarda, avevo creduto che fossi sufficientemente pratico nel campo.Pablo ha scritto:Tranquillo,non è successo niente e ho dimestichezza nel ramo..credo sia proprio un problema di fili dalla derivazione..
Però, se non conosci il termine corrugato qualche dubbio ci assale
Quindi ci raccomandiamo a come ti muovi..per qualsiasi incertezza non farti scrupolo a domandare
Ormai dovremmo essere a 5/6 dell'opera...
una mia opinione,io credo che il cavo flessibile e' difficile che si spezzi se non per traumi esterni che pablo nel montaggio abbia provacato il distacco del cavo tirandolo troppo,essendo nel corrugato mi sembra strano che l'abbiano murato senza entrare nella scatola di derivazione,se e' una parte abbastanza recente il cavo nella scatola dovrebbe essere giuntato con dei cappellotti quindi una eventuale sfiammata dovuta magari al sovraccarico non dovrebbe aver provocato il distacco dei fili tuttalpiu' un corto e questo mi sembra non sia accaduto,la fase c'e' sia in ingresso che in uscita sull'interruttore,pero' il lampadario si e' acceso una volta quindi il guasto sembra sia dovuto proprio a un sovraccarico che ha fuso qualche contatto magari giuntato con nastro ,pura teoria ma io altre motivazioni non ne vedo sono due fili ,
: che altro gli puo' essere successo :roll:
