download torrent...ci risiamo
allex
Messaggio da allex »
Scusatemi tanto, sono leggermente imbarazzato per l'uso indiscriminato che sto facendo del forum e della vostra collaborazione.
Ne ho un'altra.
Riguarda uTorrent.
Mi spiegate in termini veramente spiccioli il significato che hanno le cifre fuori e dentro parentesi relative le voci Seeds e Peers e la loro influenza sulla velocità di download?
Sino a qualche settimana fa avevo i valori fuori parentesi alti e riuscivo a scaricare a notevole velocità (anche 70/80k a file): invece adesso quegli stessi valori sono prossimi allo zero (al max qualcuno raggiunge 6)e la velocità dowload è scandalosamente bassa.
Suppongo ci sia un collegamento tra quelle cifre e la velocità di download.
E' eventualmente possibile ripristinarle o dipende da fattori indipendenti dalle impostazioni che è possibile effettuare sul router e pc?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Avendo resettato il router devi riconfigurare la parte Virtual Server. Devi dirottare le porte per utorrent sul tuo IP locale che devi far diventare statico e non più dinamico.
Think Safe! Work Safe!
allex
Ho capito la procedura da seguire: mi sembra, in altri termini, che devo reimpostare sul router le porte TCP e UDP di Torrent.
Ho solo un piccolo problemino: quando tento di entrare in Virtual Server, mi compare una finestrella che mi riporta a LAN CLIENTS dove necessita inserire un IP ed un Host........Quali sono?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Devi configurare prima gli IP statici !!
Vai su HOME DHCP
e metti nella finestra l'IP ed il MAC address del tuo PC.
Poi su Virtual Server
Seleziona nel LAN client il tuo PC
ed assegna le porte TCP e UDP
allex
IP e MAC sono quelli che vedo in Status/Device Info del router?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ciao Allex
no sono quelli che vedi facendo ipconfig /all
da una finestra Dos
per quanto riguarda la prima domanda
i "miei esperti" mi dicono che i valori
Seeds e Peers
di uTorrent indicano il numero di utenti che dispongono del file
da te cercato, quindi più sono alti più numerose sono le fonti da
cui tu prelevi il file.
allex
Ok.Grazie.
ho capito tutto tranne dove rilevo il MAC sulla finestra del prompt che appare dopo aver digitato ipconfig/all..
cosimocs
E' il primo rigo della risposta al comando ipconfig /all
si chiama indirizzo fisico
allex
Scusami tanto: ne vedo più di uno..qual'è quello che mi serve? :oops:
cosimocs
Ne vedi più di uno perchè Windows ti fa l'elenco di tutte le
schede di rete che trova compresa la Wi-Fi, tu segnati quella
della scheda di rete che ti serve.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
allex ha scritto:IP e MAC sono quelli che vedo in Status/Device Info del router?
Si ... anche con ipconfig /all come detto da cosimocs
