Mancanza di corrente
Pablo
Messaggio da Pablo »
Ho collegato i due fili della lampadina ai due fili dell'int. e quindi ho stretto i morsetti.Premendo l'int. la lampadina si accende..
giehas
Messaggio da giehas »
allex e' il primo dubbio che mi e' venuto in realta' secondo me la lampada si accende perche' chiude il circuito con il lampadario ovvero se togli l'interruttore e ci metti una lampada si accende perche' chiude il circuito quindi ne deduco che funziona anche il lampadario prova a immagginare uno schema elettrico togli l'interruttore e metti una lampada ti trovi due lampade in serie senza interruttore ora il punto qual'e' se il lampadario e' scollegato non si dovrebbe accendere neanche la lampada messa al posto dell'interruttore a meno che l'amico pablo non ha una lampada a basso consumo fulminata e quindi l'impianto funziona ma la lampada non si accende e' una mia modestissima ipotesi a questo punto direi che il problema e' sul lampadario o quel lampadario e' collegato in parallelo con qualche altra cosa per forza
chi fa da se fa per tre
Pablo
E allora xchè se scollego il lampadario e collego i fili della lampadina ai fili che escono dal soffitto,premendo l'int. la lampadina non si accende?Mentre invece si accende se i fili della stessa li collego ai fili dell'int. stretti nei morsetti?
allex
Messaggio da allex »
Prova a scollegare il lampadario e rifai la stessa prova con la lampadina collegata sull'interruttore.
Se non si accende (come io suppongo) stacca provvisoriamente il generale di casa, unisci i fili che danno corrente al lampadario e ripristina il generale.
Se la lampadina dovesse accendersi qualcosa non va nel lampadario.
A proposito: hai provato a collegare qualche altra cosa (ad esempio la lampadina) sui fili del soffitto, cioè al posto del lampadario?
Cosa ne pensate?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Ho messo un lampadario nuovo ma non funziona.
l'ha già fatto
allex
Avevo inteso che l'inconveniente fosse intervenuto dopo aver montato il nuovo lampadario :oops:
giehas
si ma allora quel lampadario e per forza collegato in parallelo a qualche altro lampadario o che so io altrimenti non si potrebbe accendere :roll:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Pablo ha scritto:
giehas ha scritto:se la lampada si accende vuol dire che hai chiuso il circuito ma il lampadario adesso e' montato o hai i fili sul soffitto scollegati :?:
È montato ma non si accende,la lampadina supplementare che ho provato a collegare si..
Puoi fare una foto alla lampadina accesa mentre è collegata all'interruttore ??
Quanti fili in totale riesci a contare dentro la cassetta ?? Sono solo 2 ??
Think Safe! Work Safe!
allex
Ragazzi, così torniamo indietro.. :D
Abbiamo già usato 5 pagine....credo che la cosa più coerente da fare sia che pablo si procuri la molla.. ;)
Più che forum, questo mi è sembrato un interrogatorio :D
Per isex: a milazzo conoscevo un certo Sinagra (non ricordo il nome): abbiamo fatto la ferma assieme su una nave militare a Taranto.
questa cosa della lampadina che si accende se si collega ai due fili dell'interruttore è proprio bella. Se lì c'è solo la fase non potrebbe funzionare, vuol dire per forza che i due fili sono uno il neutro e uno la fase, però se cosi fosse quando chiude l'interruttore dovrebbe fare una fiammata e saltare la corrente. Anche allex aveva chiesto a paplo dove aveva trovato il neutro per far si che la lampadina si accendesse, se quello era solo un interruttore.
A questo punto dopo tutte queste pagine, proporrei di nominare qualcuno che con pazienza ripartisse dall'inizio si rileggesse per bene tutti i post
e facesse il punto della situazione, prima di perdersi definitivamente,
continuando a riperere in un circolo vizioso o in un labirinto i passi gia fatti.
:lol: :lol: :lol: :
allex
giovanni ha scritto:questa cosa della lampadina che si accende se si collega ai due fili dell'interruttore è proprio bella. Se lì c'è solo la fase non potrebbe funzionare, vuol dire per forza che i due fili sono uno il neutro e uno la fase, però se cosi fosse quando chiude l'interruttore dovrebbe fare una fiammata e saltare la corrente. Anche allex aveva chiesto a paplo dove aveva trovato il neutro per far si che la lampadina si accendesse, se quello era solo un interruttore.
:lol: :lol: :lol: :
Giovanni..pronto...? La lampadina può anche essere collegata in serie :)
In questo caso il secondo filo diventa il neutro: lo diventa per la ddp che crea la resistenza stessa della lampadina.... :)
allex
Il dubbio che ci è venuto è che se la lampadina si accende vuol dire che il circuito a monte (o a valle) dell'interruttore è gia chiuso da qualche altro utilizzatore che crea una ddp (come la lampadina): se non ci fosse questo altro ipotetico utilizzatore, quando chiudi l'interruttore, in queste condizioni scatterebbe l'automatico.....o no? :)
giehas
caro allex non puo'essere che cosi' altrimenti la lampada non potrebbe accendersi ma questi vecchi impianti sono cosi' modificati magari piu' di una volta,roba da impazzire mi e' capitato piu' di una volta ,fili che dovrebbero essere scollegati ma che in realta' sono sotto tensione, se pablo non riesce ha trovare la scatoletta di derivazione non credo che riuscira' ha risolvere il problema e con sommo dispiacere dovra' rivolgersi ad un elettricista,che per una stupidaggine magari gli prende 50 euro ecco perche' volevo aiutarlo ma abbiamo troppi pochi elementi magari con una foto dei collegamenti si poteva aiutarlo
allex ha scritto: Giovanni..pronto...? La lampadina può anche essere collegata in serie :)
si allex, però in questo caso l'intensità luminosa sarebbe molto inferiore.
Si potrebbe fare una valutazione empirica di quanto è questo "meno"
e di conseguenza stabilire quale è la potenza dell'altro utilizzatore in serie e da questo arrivare a capire quale potrebbe essere, ciao.
abacat
Messaggio da abacat »
deve trovarela scatola di derivazione e li il problema li arrivano i fili rigiti e escono quelli nuovi secondo me si e staccata la fasedi ritorno dallinterrutore che va al lampadario ma se non trova la cassetta di derivazione non si fa niente...
