termosifone "rumoroso"
roberto 67
salve ha tutti ho appena sostituito le valvole sia sopra che sotto a tutti i miei termosifoni,ma adesso uno di questi sembra che gocci , ma non esternamente ma internamente, è veramente fastidioso ,ho fatto lo spurgo diverse volte ma niente ,le valvole nuove sono della far,cosa posso fare??'
roberto 67
Lo spurgo viene fatto aprendo la valvolina dalla parte opposta alla valvola di accesso dell'acqua.
In questo modo (aprendola) deve uscire acqua mista ad aria...
Quando esce solo acqua lo spurgo è finito.
Se hai fatto questa operazione ed il termosifone fa ancora rumore allora probabilmente non è stato montato orizzontale e l'aria non riesce ad uscire del tutto.
roberto 67
roberto 67
dimmi i termosifoni sono in alluminio?
se cosi' fosse devi rimetterci il liquido che hai tirato via nello svuotere i termosifoni, liquido che puoi comprare nei negozi di idraulica
oppure togli la pressione dall'impianto svita il tappo in alto di un radiatore e mettici un cucchiaio di detersivo tipo (svelto) rimetti tutto in pressione, vedrai che il fastidio sparira'.
bayyyyyyyy
papi61
Cos'è questa storia del liquido?papi61 ha scritto:ciao roberto 67.
bayyyyyyyy
Mi erudisci grazie?
roberto 67
roberto 67
papi61 ha scritto:ciao allex nell'impianto termico specialmente quando ci sono radiatori in alluminio si puo' verificare un fastidioso rumore dipeso dalla circolazione dell'acqua, lo si risolve con l'apposita liquido antiossigenante.
bayyyyyyyy
ciao papi61, non credere di cavartela così a buon mercato, adesso che ci hai messo in curiosità ci devi almeno qualche altra spiegazione.
A parte gli scherzi, io una cosa del genere non l'avevo mai sentita. Anch'io ho i radiatori in alluminio e non mi era mai capitato di sentire che provocano questo effetto "ossigenante". Ma tant'è, credo che siamo tutti qui anche per imparare per cui ben vengano nuove informazioni.
Se come mi immagino la cosa non sia il risultato di una ricerca empirica
ma abbia anche delle basi scientifiche, sarei interessato a conoscerle,
per cui se tu ci potessi illuminare di più in proposito, quelli che come me
non sono addetti ai lavori, ti saranno riconoscenti, ciao e grazie.
Ah, scusa, ricordati anche di parlarci dell'effetto antiossigenante del detersivo.
Effettivamente l'argomento si è rivelato, almeno per quanto mi riguarda, interessante anche, anzi soprattutto, perchè ho smontato e vuotato due o tre termosifoni per purificarli sino in fondo.
Il motivo?..quando si accendeva la caldaia sentivo dei rumori tipo rotolamento provenienti dall'interno dei radiatori e che ho imputato a incrostazioni vacanti di calcare o ferrose.
il gas che si forma in impianti con termo in alluminio e infiammabile
si forma per reazione chimica tra l'ossigeno presente nell'acqua e i vari metalli presenti nelle tubazioni dell'impianto.
con un accendino basta provare a incendiare il gas che esce dalla valvolina di spurgo ( è pochissimo e non è pericoloso ) se si incendia bisogna mettere un liquido della cillichemie dovrebbe essere il cillit hs 23 combi
AQUAMAURO
