... opppure puoi forare da fuori verso dentro la cassettagiuseppef ha scritto:Ciao antoOpeppe,voglio darti un consiglio per l'eventuale foro nel muro:quando lo fai,fatti aiutare da qualcuno,fagli tenere una tavoletta in corrispondenza del punto di uscita della punta.Questo ti eviterà che saltino pezzi di intonaco e che il foro di uscita sia molto più grande di quello di entrata.Ciao Pino
elettricità all' esterno...
- isex
- Moderator Senior
Think Safe! Work Safe!
- isex
- Moderator Senior
non vorrei essere O.T., comunque è sottointeso che per forare una cassetta elettrica bisogna prima tirare fuori i cavi
ed il foro deve essere leggermente inclinato verso il basso in modo che eventuali battute d'acqua non possano percorrere il foro (che comunque alla fine è bene siliconare) verso la cassetta.
