elettricità all' esterno...
anto0peppe
ragazzi dovrei portare l' elettricità di casa mia fuori sul balcone.....
con una prolunga ovviamente ma siccome per adesso piove molto vorrei sapere come schermare tutto il filo e le preso in modo da non incombere in corti circuiti e evitare che l' acqua faccia danni.....
grazie
grazie
- isex
- Moderator Senior
Re: elettricità all' esterno...
Di quanta corrente hai bisogno ?
Think Safe! Work Safe!
anto0peppe
anto0peppe
anto0peppe
Per quanto ne sò io il grado di protezione IP67 significa che i componentianto0peppe ha scritto:le canaline le ho trovate ma la scatola di protezione no.....quanto costerebbero ??
canaletta e scatole potrebberero addirittura stare sommersi.
Per chiarire la terminologia, la parola "protezione" non è riferita a "scatola di protezione" ma a quanto l'interno della scatola è stagna rispetto all'ambiente esterno, ciao.
no, il grado ip 68 è quello che può essere anche sommerso fino ad un metro. Il grado ip68-10 (numero casuale) significa che può essere osmmerso fino a 10 metri, ma il balcone non è un acquario quindi non credo ci sia bisogno del grado 68!
le scatole sono semplici scatole portafrutto e se sono necessarie anche di derivazione
anto0peppe
- isex
- Moderator Senior
Diciamo che devi mettere una scatola dove metterai il frutto per accendere la lampadina. Ma se vogliamo essere economici, e devi solo mettere una lampadina, potresti fare così.anto0peppe ha scritto:e cosa dovrei mettere io all' interno di queste scatole????
garzie
Da una cassetta portafrutto che c'è dentro casa che si trova sulla stessa parete del balcone, fai un foro da 14 così da poter uscire fuori.
In questa cassetta predisponi un interruttore ... sei dentro casa e perciò non ti serve nessun grado di protezione.
Usi un cavo 3Gx1,5 di quelli adatti per uso esterno con guaina.
Compri una plafoniera di quelle da esterno.
Entri direttamente con il cavo dentro la plafoniera e la colleghi.
Se vuoi e per proteggere meglio il cavo usi le canaline.
In questo modo la luce la accendi da dentro. Se volessi accenderla da fuori, in corrispondenza del foro, metti una cassetta portafrutto per esterni della Gewiss.
anto0peppe
- isex
- Moderator Senior
In questo caso puoi prendere una cassetta da esterno Gewiss.anto0peppe ha scritto:no io devo per forza passare il filo fuori e nella scatola a quanto ho capito devo mettere l' attacco della prolunga con la lampada
anto0peppe
- isex
- Moderator Senior
Se il lampadario è fisso puoi entrare dentro la cassetta con un pressacavo e collegarlo direttamente senza presa/spina.anto0peppe ha scritto:in questa cassetta devo mettere la presa dove attacco la spina della lampada giusto'''??
Ciao antoOpeppe,voglio darti un consiglio per l'eventuale foro nel muro:quando lo fai,fatti aiutare da qualcuno,fagli tenere una tavoletta in corrispondenza del punto di uscita della punta.Questo ti eviterà che saltino pezzi di intonaco e che il foro di uscita sia molto più grande di quello di entrata.Ciao Pino
