mi sono imbattuto in questo forum per caso e l'ho trovato parecchio interessante.
Anche se non lo faccio di lavoro, ho l'hobby del fai da te.
Ho acquistato da circa una settimana una lavastoviglie (vedi oggetto) ed ha un problema a cui non so dare soluzione, prima di chiamare l'assistenza vorrei capire se è una banalità oppure no.
Montata senza problemi ha fatto un primo ciclo a vuoto, tutto ok. Secondo ciclo con il carico, tutto ok. La cosa strana è che quando è spenta (tasto off del pannello) dopo una decina di minuti scatta il salvavita. La cosa strana che lo fa random, non c'è alcun evento scatenante almeno apparentemente. Stacco la spina, la riattacco, a volte stacca subito altre volte stacca dopo alcune ore. Ci sarà sicuramente una dispersione...quello che pesno da incompetente sarà il cavo, ma l'ho controllato tutto e non sembra avere danni. Chiamo l'asssitenza e mi metto al sicuro?
A me sembra assurdo che lo faccia quando non è in funzione ed invece quando lo è (anche per il ciclo lungo di 2 ore) non accade nulla
Grazie anticipatamente per le risposte.
