Cestello lavatrice che gira sempre
Jonny70
Messaggio da Jonny70 »
Salve, io ho un problema con il cestello della lavatrice che gira sempre.?
Premetto che la mia lavatrice funziona regolarmente eseguendo tutto il programma, l'unico problema che il cestello gira continuamente.
Vi ringrazio in anticipo per le Vs risposte
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
In che senso gira sempre ?? Che modello è ... ??
La domanda è troppo generica per aiutarti.
Think Safe! Work Safe!
Jonny70
La marca della lavatrice è: Margherita Ariston. Durante un lavaggio di una lavatrice normale il cestello gira un po, e poi si ferma per poi riprendere a girare; la mia invece fa girare il cestello in continuazione(in seguito a questo si sente anche una leggera puzza di bruciato)
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ciao e vi ringrazio in anticipo.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Generalmente, per far ruotare il cestello, viene eccitato un relè su una scheda. Probabilmente i contatti sono rimasti incollati e per questo motivo non smette mai di girare. Dovresti verificare se sulla scheda si notano bruciature evidenti. La centrifuga la fà regolarmente ?
Jonny70
Si, funziona tutto regolarmente compresa la centrifuga.
Jonny70
Cestello lavatrice gira sempre
Premesso che la lavatrice è Margherita Ariston, ABS636TX, dopo una accurata ispezione non sono riuscito a trovare la scheda. Ma la lavatrice in questione è dotata di scheda elettronica, se si potete indicarmi dove è posizionata? Altrimenti quale potrebbe essere il problema?
Grazie per la risposta
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non conosco il modello in particolare ma tutte le schede sono generalmente montate nella mascherina frontale.
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
tutte le ariston e indesit la scheda ce l' hanno dietro in fondo a destra
guarda da dietro ci dovrebbe essere un tappo di plastica con una vita a 2 cm
Jonny70
Guarda, ho controllato centimetro per centimetro la lavatrice ma della scheda nessuna traccia.
Essendo una lavatrice di circa 10 anni di vita,può essere controllata da un timer o selettore di comandi elettromeccanico?
Può essere lui il problema?
edilmacbook
si allora verifica se sotto il timer che una scheda oppure li vicino
Octron
Messaggio da Octron »
Guarda che quel tipo di lavatrice non ha nessuna scheda elettronica,ma solamente un timer di tipo elettomeccanico che fà tic..tic..tic quando la macchina è in moto.
Ma il cestello gira in un solo verso in continuazione ? ogni tanto si ferma per poi riprendere a girare ?
Jonny70
Si esattamente il cestello gira sempre in un verso continuamente senza fermarsi fino al cambio del programma. Non è che per caso può essere il condensatore?
edilmacbook
allora prova a ssostituire il condensatore
Jonny70
Nulla da fare, si riscontra lo stesso problema : prova effettuata con un condensatore di un lavatrice simile alla mia.
