Nuovo interruttore
Timbrasco
Nuovo interruttore
Messaggio da Timbrasco »
Salve a tutti,
avrei bisogno di sapere come fare per creare un nuovo interruttore con quello che a disposizione qui (se possibile, ovviamente).
Vi spiego. Devo fare un intterruttore che accenda e spenga la luce in giardino (tutto da creare). Insomma, qui con la sonda porterò il filo della luce alla centraline tramite canalina, da qui la porterò fuori, la interrerrò e ci collegherò le lampade. E l'unico posto dove c'è un buco libero è qui (per vostro avviso, quello è un interruttore di tapparella elettrica).
Ho un intterruttore Living da montare, ma non saprei come collegarlo. Qui di seguito la foto di quello che già c'è!!
grazie per coloro che sapranno essermi d'aiuto o consigliarmi come agire. Grazie.
Totò_
Re: Nuovo interruttore
Messaggio da Totò_ »
Timbrasco ha scritto:Salve a tutti,
Scusa ma non riesco a visualizzare la foto, comunque mi pare di capire che hai un interruttore della tapparella nella cassetta classica 503 e da li' vuoi partire per andare in giardino.
Se e' cosi' allora devi fare in questo modo:
Nella canalina devi far passare 2fili diciamo blu e marrone che devono arrivare fino alla lampada del giardino; all'interno della cassetta poi collegherai i 2fili in questo modo:
il marrone al neutro che prendi sull'interruttore della tapparella
il blu all'interruttore nuovo (sarebbe il ritorno di fase)
Fatto questo hai quasi finito ti resta un morsetto del nuovo interruttore libero al quale collegherai un ponticello (sempre con filo blu) che va dal nuovo interruttore alla fase dell'interruttore della tapparella ed il gioco e' fatto.
L'unica cosa a cui devi stare attento e' quella di individuare la fase non interrotta dell'interruttore living della tapparella in genere ci sono 4fili che vanno su quell'interruttore 2sono le fasi su e giu' uno il neutro e un altro il giallo verde tu devi individuare la fase in ingresso e non quella che si chiude altrimenti la luce ti si accende solo quando azioni la tapparella.
Buon lavoro se hai qualche dubbio o non sono stato chiaro chiedi pure.
Signori si nasce
Timbrasco
Grazie Totò.
penso di aver capito!
Comunque, per sicurezza ti metto la foto su un altro sito! Magari qui lo vedi e ti può essere più chiaro!!!
http://www.itxcargo.com/contentmanager_ ... 0402AM.JPG[/url]
Anche perchè vedo che giallo-verde non c'è!! ne passa solo uno sullo sfondo, ma non è collegato all'interruttore???
Totò_
Timbrasco ha scritto:Grazie Totò.
Dalla foto e' tutto piu' chiaro dunque il giallo verde non deve essere collegato va diretto al motore della tapparella.
Comunque i blu che vedi attaccati con il morsetto trasparente sono i 2 neutri del motore e di ingresso e' qui che devi collegare il blu (ho cambiato vista la convenzione utilizzata nel tuo impianto) del neutro che va alla lampadina, quello dove sta il ponte e' la fase di ingresso che viene portata mediante ponticello all'altro morsetto dell'interruttore tapparella, li' devi prendere la fase che va nel tuo nuovo interruttore (farai un secondo ponticello) e poi all'altro morsetto dell'interruttore nuovo metti il cavo marrone che va alla lampadina.
Chiaro?
PS l'unica cosa controlla che effettivamente il filo dove sta il ponticello (di cui non dici il colore) sia la fase col cercafase in genere si interrompe la fase e non il neutro pero' avrebbero potuto anche invertire le cose.
Signori si nasce
Timbrasco
Perdonami ma non riesco a capire bene.
Insomma, io devo aggiungere un normale cavo elettrico con due fili, giusto?
Però non riesco a capire come collegarli per farlo funzionare semplicemente come un normale interruttore acceso-spento, utilizzando quelle che già ci sono della tapparella.
Considera che io non conosco nemmeno le basi dell'elettricità!!
Ps: il cavo di cui non indico il colore è grigio, come il cavo del ponticello!!!
facendo finta di avere i miei due fili aggiunti uscire dalla canalina, dove li metto esattamente??
E scusa se sono un pò "tonto", ma non vorrei far saltare in aria l'appartamento se sbaglio a capire qualcosa!! Eh,eh!
Totò_
Timbrasco ha scritto:Perdonami ma non riesco a capire bene.
Hai un cercafase? comincia a dirmi quale e' fase e neutro, secondo me il grigio e' la fase il blu il neutro.
Allora devi fare cosi' dalla sonda arrivano 2fili diciamo blu e grigio.
Passo 1 apri il morsetto trasparente dove ci sono i 2blu aggiungici il tuo blu e richiudilo. (avrai 3fili attaccati assieme)
Passo 2 il grigio che hai mandato alla lampadina lo avviti in 1dei morsetti del tuo nuovo interruttore.
Passo 3 prendi un nuovo ponticello di filo grigio e lo colleghi tra il morsetto dell'interruttore della tapparella (quello dove gia' arriva il ponticello esistente) e l'altro morsetto del nuovo interruttore.
In totale devi utilizzare 2fili lunghi e un ponticello (diciamo questi sono i nuovi fili che devi mettere ex novo)
Signori si nasce
Timbrasco
Ok, ora mi è più chiaro!! Stasera a casa vedo qual è la fase.
nel caso la fase fosse blu, faccio il contrario, giusto?
Grazie mille davvero, stasera provo. Ti farò sapere! Grazie mille!
Totò_
Timbrasco ha scritto: Ok, ora mi è più chiaro!! Stasera a casa vedo qual è la fase.
Si se la fase e' il blu fa il contrario (funziona anche se fai come ti ho detto ma generalmente si interrompe la fase per sicurezza).
Quindi se la fase e' il blu fai:
- Un ponte blu tra il morsetto trasparente e il morsetto dell'interruttore nuovo.
- All'altro capo dell'interruttore nuovo colleghi il blu della lampadina
- Il grigio della lampadina attaccato al morsetto dell'interruttore tapparella dove arriva il ponticello.
Ora hai tutte e 2le alternative buon lavoro a stasera 8)
Signori si nasce
Timbrasco
Grande! Grazie.
Già che ci sono, approfitto per chiederti, se il cavo che metterò in giardino e che vorrò sotterrare, dovrà essere un cavo particolare (per non rovinarsi con umidità o bestie che mordicchiano), e siccome dovrò fare più deviazioni (penso un tre lampade) se mi consigli qualche scatoletta o aggeggio apposta per questo tipo di lavoro.
Totò_
Timbrasco ha scritto:Grande! Grazie.
Su questo non posso esserti tanto d'aiuto ho esperienza su impianti elettrici domestici (ho appena finito di rifare casa mia :D ) in genere quando il cavo passa esternamente si usa quel cavo con guaina grigia ma non so se e' adatto ad essere interrato puoi chiedere al rivenditore sapra' dirti sicuramente quale e' il piu' adatto.
Sulle derivazioni beh non capisco che tipo di lampade vuoi mettere quelle a palloncino tipiche dei parchi? in quel caso mi sembra si metta (ma l ho semplicemente visto mai montato) una scatoletta di derivazione alla base comunque sicuramente qualcuno sul forum sapra' aiutarti aspetta un po' e saprai!!!!
Signori si nasce
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Totò ha scritto:il marrone al neutro che prendi sull'interruttore della tapparella
Non esageriamo !!
Il blu viene usato per NORMA esclusivamente per il NEUTRO !!
Il marrone, nero, rosso vengono usati per la FASE.
Il giallo/verde esclusivamente per la messa a terra !!
Think Safe! Work Safe!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
I cavi vanno protetti. Per questa applicazione puoi interrare il corrugato e murare un tombino di plastica ispezionabile, oppure una cassetta elettrica per esterno IP55. Da qui diramerai i tre corrugati per le lampade. Le lampade possono essere fissate anche nel terreno utilizzando vasi di plastica al contrario senza fondo pieni di cemento.
Timbrasco
Ah, ok grazie!! E per quanto riguardo il cavo elettrico che seguirà tutto il giardino, hai consigli particolari su come proteggerlo o usarne uno apposito, magari????
P.s: Concordi con Totò per il funzionamento dell'interruttore, tu??
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
http://www.mgelettrica.it/cavielettrici.htm
Va bene anche un FG7 l'importante è proteggerlo all'interno di un corrugato. Se la distanza è troppo lunga (>10 metri) puoi interrompere con dei pozzetti tipo questo
da murare opportunatamente.
Per quanto riguarda il collegamento devo studiarlo un pò. Visto che non conosci le basi dell'elettricità sarà un pò difficile ma ci proveremo.
bhe dai non è così difficile fare questo impiantino!
Ma con lo stesso interruttore, si accenderanno tutti e 3 i lampioncini?
Come pozzetto, va benissimo quello di isex il tutto unito con la canalina sotterrata e il filo che ci passerà dentro!
