Consiglio per gambe pieghevoli tavoli lavoro
sharkone
Messaggio da sharkone »
Salve ragazzi ho un piccolo problemino legato allo spazio di una stanza.
Ho dei tavoli formati da dei piani grandi di multistrato dove tengo con mio fratello un modello di una città Lego.
Ora vorremmo espandere la città affiancandole altri tavoli della stessa altezza ma più piccoli. Il problema è lo spazio: i tavoli nuovi finirebbero per occupare troppo spazio quindi dovrebbe essere possibile toglierli di mezzo quando è necessario passare.
L'unica possibilità è quella di mettere i tavoli nuovi sotto i tavoli grandi vecchi, ma avendo la stessa altezza mi servirebbe qualche soluzione per diminuirgli le gambe in modo veloce e indolore. Indolore nel senso che essendoci sopra dei Lego non posso permettermi di girare il piano e svitare i piedi per esempio.
Magari a qualcuno di voi viene in mente una idea su cosa utilizzare...per ora pensavo a delle gambe a X non fissate al piano...ma forse esistono accessori particolari...esteticamente mi va bene qualsiasi cosa.
Con mio fratello abbiamo un piano da lavoro dove facciamo costruzioni nuove ecc. Questo piano ha i piedi pieghevoli con delle cerniere. Praticamente il piede è attaccato al piano tramite una cerniera in modo che sia possibile ripiegare i piedi velocemente e toglierlo di mezzo. Ma questa soluzione è un po' infelice perchè il tavolo trabballa troppo. Per montarci qualcosa va bene ma per reggere costruzioni pesanti non credo.
Lascio una foto, magari aiuta di più:
albry
Messaggio da albry »
Interessante hobby, del tuo quesito non ho capito un granchè, ma se i tavoli nuovi da affiancare sono già con le costruzioni sopra (e per questo non puoi girarli e segare le gambe per abbassarli), perchè invece non alzi i tavoli vecchi inserendo un supporto sotto le loro gambe? Sono troppo pesanti?
Albry
sharkone
Ciao effettivamente mi sono spiegato male, per diminuirgli le gambe non intendevo segarli ma diminuirgli le gambe temporaneamente, nel senso fare in modo che quando uno vuole passare possa prendere i tavoli nuovi e metterli velocemente sotto i vecchi. Per farlo però bisogna trovare un sistema pratico per abbassare velocemente le gambe, visto che i tavoli hanno la stessa altezza. Tipo un sistema meccanico che alza e abbassa i tavoli ma credo siano una soluzione troppo fantasiosa, forse l'unica soluzione è nel fare delle gambe stile sedia tipo mare/picnic che si chiudono e si aprono...ma non so quando sia solida.
(devono per forza avere la stessa altezza perchè vorremmo creare tutta la città sullo stesso livello, fare in modo che sia come una continuazione della città ma che sia possibile toglierla di mezzo quando uno vuole passare).
albry
se non esistono delle specie di gambe a pantografo, un'altra soluzione è che possa scorrere il piano del tavolo su dei "binari" verticali. Come, non saprei :D ma spero apprezzerai il tentativo. Oppure, gamba vuota più grossa che contiene gamba più piccola scorrevole all'interno della grossa: la tiri su e la fermi con vite trapassante, togli la vite, la gamba piccola entra in quella grossa e il piano scende (si vede che ho una terminologia particolare, eh :oops: ma spero tu capisca)
albry
prima di pensare a come fare ci puoi dire le misure dei piani?
Sono tutti uguali o variano?
caio
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ci sono in vendita delle " saette " pieghevoli come quelle per i tavolini da campeggio, so montano con le viti e tengono il piede fermo nella sua posizione , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
sharkone
albry ha scritto:se non esistono delle specie di gambe a pantografo, un'altra soluzione è che possa scorrere il piano del tavolo su dei "binari" verticali. Come, non saprei :D ma spero apprezzerai il tentativo. Oppure, gamba vuota più grossa che contiene gamba più piccola scorrevole all'interno della grossa: la tiri su e la fermi con vite trapassante, togli la vite, la gamba piccola entra in quella grossa e il piano scende (si vede che ho una terminologia particolare, eh :oops: ma spero tu capisca)
albry
Quella del piede uno dentro l'altro devo dire che è una idea affascinante:D, però i piedi che uso sono già abbastanza grandi per essere contenuti. Considerando il peso da reggere però in teoria sarebbe più solido e meno trabballante del piede a X che avevo in mente. Dovrei creare una sorta di contenitore per ogni piede da sfilare di volta in volta.
giovanni ha scritto:prima di pensare a come fare ci puoi dire le misure dei piani?
caio
Ciao, i tavoli nuovi sono 120*60 (multistrato spesso 2 cm, abbastanza pesanti considerando anche i modelli che poi ci staranno sopra). I tavoli vecchi abbastanza grandi da "contenerli" sotto (220*120). L'idea era di creare o dei piedi che in qualche modo si rimpicciolissero e che quindi il tavolo potesse essere riposto di sotto con tutti i piedi attaccati, oppure di creare dei piedi separati e di volta in volta prendere di peso il piano e riporlo sotto il tavolo grande come se fosse un cassetto (creare sotto il tavolo vecchio una sorta di ripiano dove poggiarlo come ho fatto per quei pezzi più piccoli visibili nella foto).
Nel primo caso sarebbe molto più comodo, abbasso in qualche modo i piedi e posiziono il tavolo nuovo sotto al vecchio anche magari attaccandogli delle ruote. Nel secondo caso invece sarebbe più lenta come operazione visto che il piano pesa ed è delicato da maneggiare (se casca tutto son dolori :lol: ).
ichnos ha scritto:ciao, ci sono in vendita delle " saette " pieghevoli come quelle per i tavolini da campeggio, so montano con le viti e tengono il piede fermo nella sua posizione , ciao
Ciao, avevo pensato di crearle da me visto che il falegname di fiducia mi aveva già fornito precedentemente una scorta di piedi simili a quelli della foto, potrei riciclarli (ne ho una ventina in casa).
mi pare di aver capito che all'occorrenza devi inserire un tavolo sotto l'altro. Ora è evidente che nel caso i tavoli siano uguali ce li dovrai inserire
per lungo, ma comunque anche questa cosa penso sia scontata.
Ciò che invece non mi sembra scontato a prescindere dal sistema usato per sollevare e abbassare il tavolo, è come questo possa avvenire facendo si che il tavolo rimanga sempre a livella, visto che sarà pieno delle tue cose.
Mi pare perciò che i vari metodi ipotizzati, non possano avere i requisiti richiesti per ottenere lo scopo suddetto. Difatti ogni metodo presuppone di agire su una gamba per volta, ammesso che non si pensi di fare il lavoro almeno in 4 o 5 persone, la qual cosa in teoria consentirebbe un movimento tenendo il piano livellato.
Escudendo perciò quest'ultima ipotesi, non mi pare che esistano altre soluzioni all'infuori di quella di usare una meccanica abbastanza sofisticata che consenta ad un solo operatore di effettuare tale opeazione
rispondendo anche all'esigenza di muovere il piano a livella.
Ci sono vari sistemi per ottenere lo scopo , uno potrebbe essere quello di prevedere delle viti senza fine nel mezzo alle gambe, comandate tramite una cinghia o una catena che le fa muovere insieme. Tale cinghia o catena poi può essere azionata da un semplice volantino posto sotto il tavolo in una posizione comoda per l'operatore e che non sporga, per non creare intralcio per girare intorno al tavolo.
Non sò se la cosa può fare al caso tuo e se te la senti comunque di fare
un lavoro che per l'uso che ne devi fare è certamente sproporzionato sotto diversi punti di vista.
Comunque a prescindere da tutto il resto, questa può essere una ipotesi di lavoro che risolve il tuo problema!!??
Ciao Giovanni
