CONSIGLIO
Gioacchino Abate
CONSIGLIO
Messaggio da Gioacchino Abate »
Dovrei colorare un telai della porta a soffietto.
Il legno è di colore abete;
Io ho a disposizione del turapori, tingi legno (winghe), e del semi lucido.
Mi potete aiutare nell'ordine di esecuzione...
bhe guarda io ti consiglio di togliere il telaio dal muro, svitandolo, perchè risulterà difficile verniciarlo direttamente attaccata al muro.....
ma il telaio mica è in legno?
Gioacchino Abate
plcet ha scritto:bhe guarda io ti consiglio di togliere il telaio dal muro, svitandolo, perchè risulterà difficile verniciarlo direttamente attaccata al muro.....
Si è in legno vivo...
allex
Messaggio da allex »
Allora ammazzalo...perchè se lo vernici, potrebbe scappare..... :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, dopo il consiglio di allex, bisogna identificare che tipo di vernice e stata usata, infatti come molte volte ribadito non tutte le superfici verniciate possono essere riverniciate con i prodotti che hai citato, il turapori e un prodotto nitro, se a solvente( ne esiste un tipo all'acqua ) il tingi legno in venghè potrebbe essere impregnante, ed il semilucido???? devi leggere le etichette, poi ci fai sapere, potresti fare comunque fare una piccola prova in una angolo nascosto e vedere se la vernice fresa, facci sapere che tipo di vernici sono quelle che hai a disposizione, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Gioacchino Abate
ichnos ha scritto:ciao, dopo il consiglio di allex, bisogna identificare che tipo di vernice e stata usata, infatti come molte volte ribadito non tutte le superfici verniciate possono essere riverniciate con i prodotti che hai citato, il turapori e un prodotto nitro, se a solvente( ne esiste un tipo all'acqua ) il tingi legno in venghè potrebbe essere impregnante, ed il semilucido???? devi leggere le etichette, poi ci fai sapere, potresti fare comunque fare una piccola prova in una angolo nascosto e vedere se la vernice fresa, facci sapere che tipo di vernici sono quelle che hai a disposizione, ciao
Questa è la prima vota che sto per verniciarle:
Per legno vivo io intendevo legno grezzo(alla prima verniciatura).
Il problema sta nel tingere prima il legno, poi passare il turapori e alla fine il lucido o viceversa... :oops:
ichnos
ciao, adesso ho capito. devi prima comprare del modente all'acqua dell'eesenza che ti serve ( venghè se lo trovi) o qualcosa che gli assomigli ( qui un rivenditore ti consiglierà meglio, devi sciogliere la polvere in acqua nelle quantità consigliate, più o meno acqua indica più o meno intensita di colore, devi levigare la superficie della tavola con carta abrasiva 120 prima e 220 dopo, una volta avuto il risultato di aver lisciato la tavola con l'aiuto di un pennello e/o di una spugna spargi il mordente lungo tutta la superfice omogeneamente, fai asciugare e dopo con un pennello passa il turapori nella diluizione indicata ( meglio se leggermente più liquido) attendi che asciughi e carteggia leggermentecon carta 220 dai un'altra mano di turapori e carteggia sempre con 220, questa volta cerca di portare via le rigature del pennello senza arrivare a raschiare il mordente, dai un'ultima mano di turapori in un unica passata facendo attenzione a non lasciare troppe rigature, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Otti
Messaggio da Otti »
- Puoi semplificarti la vita comprando un impregnante già pronto del colore che vuoi.
- Dai una leggerissima carteggiata con la 220 o 400
- Mano di turapori
- Mano di semilucida.
Se il risultato non ti soddisfa:
- Altra mano di semilucida.
Se invece decidi di utilizzare altri prodotti, compra una finitura per parquet semilucida:
- Impregnante già pronto del colore che vuoi.
- Seconda Mano di semilucida.
Ciao Otti.
