CONSIGLIO
Gioacchino Abate
CONSIGLIO
Dovrei colorare un telai della porta a soffietto.
Il legno è di colore abete;
Io ho a disposizione del turapori, tingi legno (winghe), e del semi lucido.
Mi potete aiutare nell'ordine di esecuzione...
Gioacchino Abate
ciao, dopo il consiglio di allex, bisogna identificare che tipo di vernice e stata usata, infatti come molte volte ribadito non tutte le superfici verniciate possono essere riverniciate con i prodotti che hai citato, il turapori e un prodotto nitro, se a solvente( ne esiste un tipo all'acqua ) il tingi legno in venghè potrebbe essere impregnante, ed il semilucido???? devi leggere le etichette, poi ci fai sapere, potresti fare comunque fare una piccola prova in una angolo nascosto e vedere se la vernice fresa, facci sapere che tipo di vernici sono quelle che hai a disposizione, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Gioacchino Abate
Questa è la prima vota che sto per verniciarle:ichnos ha scritto:ciao, dopo il consiglio di allex, bisogna identificare che tipo di vernice e stata usata, infatti come molte volte ribadito non tutte le superfici verniciate possono essere riverniciate con i prodotti che hai citato, il turapori e un prodotto nitro, se a solvente( ne esiste un tipo all'acqua ) il tingi legno in venghè potrebbe essere impregnante, ed il semilucido???? devi leggere le etichette, poi ci fai sapere, potresti fare comunque fare una piccola prova in una angolo nascosto e vedere se la vernice fresa, facci sapere che tipo di vernici sono quelle che hai a disposizione, ciao
Per legno vivo io intendevo legno grezzo(alla prima verniciatura).
Il problema sta nel tingere prima il legno, poi passare il turapori e alla fine il lucido o viceversa...
ciao, adesso ho capito. devi prima comprare del modente all'acqua dell'eesenza che ti serve ( venghè se lo trovi) o qualcosa che gli assomigli ( qui un rivenditore ti consiglierà meglio, devi sciogliere la polvere in acqua nelle quantità consigliate, più o meno acqua indica più o meno intensita di colore, devi levigare la superficie della tavola con carta abrasiva 120 prima e 220 dopo, una volta avuto il risultato di aver lisciato la tavola con l'aiuto di un pennello e/o di una spugna spargi il mordente lungo tutta la superfice omogeneamente, fai asciugare e dopo con un pennello passa il turapori nella diluizione indicata ( meglio se leggermente più liquido) attendi che asciughi e carteggia leggermentecon carta 220 dai un'altra mano di turapori e carteggia sempre con 220, questa volta cerca di portare via le rigature del pennello senza arrivare a raschiare il mordente, dai un'ultima mano di turapori in un unica passata facendo attenzione a non lasciare troppe rigature, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
- Puoi semplificarti la vita comprando un impregnante già pronto del colore che vuoi.
- Dai una leggerissima carteggiata con la 220 o 400
- Mano di turapori
- Mano di semilucida.
Se il risultato non ti soddisfa:
- Altra mano di semilucida.
Se invece decidi di utilizzare altri prodotti, compra una finitura per parquet semilucida:
- Impregnante già pronto del colore che vuoi.
- Seconda Mano di semilucida.
Ciao Otti.
- Mano di turapori
Ciao Otti.
