Elimino spina shuko da nuovo elettrodomestico?
- °°Giacomo°°
esatto Cosimo, anche io la pensavo come te ed ero convinto di ciò avendo sentito in tv un servizio sull'argomento.cosimocs ha scritto:Io sono dell'avviso che sostituire la spina di un apparecchio
elettrico non faccia decadere la garanzia, in quanto tale
operazione non altera le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchio, a patto che lo stesso non venga manomesso
infatti non è stato aperto, non venga compromessa la sicurezza delle
persone perchè la nuova spina è certificata ed omologata ed è
montata a regola d'arte ed ha le stesse carateristiche di
isolamento di quella originale .
però per scrupolo (e pignoleria) ho chiamato il centro assistenza che mi ha detto il contrario: cambio la spina-->decade la garanzia (=manomissione), il che è ridicolo (secondo il mio modesto parere)
può anche essere che le case produttrici (o i vari centri assistenza) si regolino in maniera diversa, questo non so dirlo
ho fatto i tagliandi finchè la macchina era in garanzia, e spendevo almeno 150-200 euro ognuno, sempre se non c'erano grandi lavori o pezzi da sostituire esclusi quelli "soggetti a usura" come pastiglie e filtriallex ha scritto:Concordo ma, le case produttrici si attaccano ad ogni pelo........
come il cambio olio (o altri ricambi) per le auto, anche se ora le cose stanno lentamente evolvendosi a favore dei consumatori.
l'ultimo l'ho fatto fare in un'officina accanto alla rivendita dei ricambi, con 50 euro olio di prima qualità, filtri, controllo generale e nemmeno 1 minuto di attesa, tutto sotto i miei occhi e facendo 4 chiacchiere
Intendevo dire che, in passato, alcune o quasi tute le case aumobilistiche non riconoscevano riparazioni in garanzia se il tagliando fosse stato fatto in una officina non autorizzata....mah.
Ora mi sa che le cose stanno un po cambiando...era ora.
Anche il fatto della spina è una c......a all'italiana (secondo me!!)
il fatto di un phon con la presa tedesca è proprio una cosa assurda, posso capire su elettrodomestici con ampi carichi di assorbimento, ma un phon......
il problema è il mercato, cioè, mettendo una presa tedesca, il consumatore è costretto o ad acquistare un adattatore, oppure cambiare la presa di casa, oppure ancora (eliminando la garanzia) tagliare e sostituire la presa dell elettrodomestico!
io però, onde evitare casini, metterei un adattatore, in quanto ha una portata di 1500 watt, e il phon a quella carica, non ci arriverà mai......
io consiglio adattatore
- °°Giacomo°°
Premesso che le spine shuko sono le più sicure sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista termico, si usano sempre più queste spine perché sono identiche agli standard tedeschi e francesi, oltre che ad essere diffuse anche da noi. In pratica coprono tutto il mercato europeo ad eccezione di quello britannico e svizzero.albry ha scritto:OT: ma perchè sempre più apparecchi hanno questo tipo di presa?
Albry
Ciaooo
come da 2000 watt. allora non è un phon, è un forno.....che ci scaldi la pizza?????mi sembra parecchio!!!!°°Giacomo°° ha scritto:è da 2000 watt il phon!plcet ha scritto:
io consiglio adattatore![]()
allora cambia la presa dell apparecchio
Ho controllato anche il mio phon: effettivamente la potenza indicata è 1800-2000w ma, da circa due anni lo uso con l'adattatore da 1500w e ancora non è successo niente.
Forse è il caso di sostituire la spina, visto che c'è la possibilità in quanto montata con viti... :roll:
- °°Giacomo°°
- °°Giacomo°°
bhe giacomo, purtroppo, non è una questione di legge, ma secondo me è proprio di mercato!°°Giacomo°° ha scritto:non è il discorso di quanto costa ma di quanto siano ridicole certe leggi
nel senso che loro ragionano per far girare il mercato!
non so se hai notato le bottiglie di birra Tu**rg, bene, loro hanno inventato il tappo con la linguetta.....mi spieghi quelli che fabbricano gli apri bottiglia che dovrebbero dire????
