come rendere automatico un movimento...???
elpirata
Messaggio da elpirata »
M.daniele ha scritto:PROVA A CONTATTARE QUESTA SOCETà sales@andantex.it DI SICURO TI SANNO DARE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO ;)
HAI GIà IN MENTE COME FARE CON LA MODIFICA MECCANICA?
che intendi con modifica meccanica????? :o
saluti
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
E LA DOVRAI INCERNIERARE IN QUALCHE MANIERA, O NO ;) HAI GIà IDEA DI COME FARE O L'HAI GIà FATTO :?
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
elpirata
M.daniele ha scritto:E LA DOVRAI INCERNIERARE IN QUALCHE MANIERA, O NO ;) HAI GIà IDEA DI COME FARE O L'HAI GIà FATTO :?
in realta un sistema simile manuale lo avevo gia fatto......
diciamo che la mia fortuna sta nel fatto che il sottoscocca della macchina e' chiuso......(ma e' una copertura), quindi mi permette di usarlo come base per vincolare il tutto......
come fare esattamente poi dipende dalla forma che ha esattamente il "componente"........... c'e' anche da dire che la parte anteriore del parauri e piu bassa di dove verrebbe ancorato, infatti la targa uscirebbe da una feritoia/presa d'aria.......
mentre avrei pensato di fare una sorta di due profili per dare la linea guida alla targa e di utilizzare una molla per fargli fare lo scatto all'uscita......in modo che quando e sotto la molla rimane tesa ma ugualmente verticale.....appena viene spinto fuori non avendo piu vincoli con il ritirarsi della molla torna in posizione orizzontale.....
che ne dici???? sono stato chiaro???
saluti
M.daniele
SI ABBASTANZA :D IL CILINDRO è QUELLO CHE TI SERVE ;)
MA SCUSAMI NON HAI LA POSSIBILITà DI FARE UNA FOTO ;)
elpirata
M.daniele ha scritto:SI ABBASTANZA :D IL CILINDRO è QUELLO CHE TI SERVE ;)
cmq ho scritto dove mi hai detto tu...e quaolcosaltro che ho trovato in giro...!!!! aspetto risposte....!|!!!
l'unica cosa che mi da perplessita' e se il cilindro invertendo la polarita'.......mi fa il ritorno.....!!!!
e se una volta esteso lo "stelo" e disalimento il tutto.....mi rimanga sempre in quella posizione o tende a rientrare!!!!?!?!!?....... :roll:
ho qualche foto vediamo se riesco a recuperarla!!!!
saluti
M.daniele
OTTIMO FACCI SAPERE COSA TI DICONO QUELLI ;) ;) , C'è SEMPRE DA IMPARARE :D
elpirata
M.daniele ha scritto:OTTIMO FACCI SAPERE COSA TI DICONO QUELLI ;) ;) , C'è SEMPRE DA IMPARARE :D
SARA' FATTO........
cmq qui:
http://fotoalbum.virgilio.it/elpirata19 ... llo16.html
puoi vedere la foto della macchina......anche se non sono propio recentissime e non ci sono tutte le modifiche (cmq quello poco importa) se vedi la foto indicata lo spazio dove dovrebbe uscire e' sotto la griglia cromata...si vede che c'e' un'apertura divisa in due dal supposto centrale....tipo convogliatore d'aria!!!!!!
saluti
M.daniele
MI... MA è STUPENDA ;) ;)
elpirata
M.daniele ha scritto:MI... MA è STUPENDA ;) ;)
grazie.... e che queste foto sono vechiotte..... non aveva ancora su i cerchi e altre cose.....!!!!!
cmq per il momento si e' fatto sentire via mail un fornitore dielle mie parti dicendo che domani mi contattano per farmi sapere!!!
vediamo!!!!!
saluti
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
ciao,non so se hanno avuto successo,ma mi sembra di ricordare che alcune auto avevano la radio montata su di un carrello a scomparsa,tutto meccanizzato,potresti farti un giro negli sfasciacarrozze......digli che ti mandano "i soliti ignoti".Ciao,bella macchina,Pino
M.daniele
BELLA ANCHE QUESTA IDEA ;) ;) BISOGNA VEDERE SE LA MECCANICA RESISTE E COME FISSARLA ;) ;)
POI TROVARE IL SISTEMA PER RIPORTARE IL PULSANTE DI RINVIO, COSì DISTANTE NON è FACILE MA TUTTO è POSSIBILE ;) ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non è l'inversione. Ci sono tre morsetti. IN-COM-OUT. Il negativo va sul comune. Poi se dai il positivo su IN va in una direzione. Su OUT va nell'altra. Potresti usare il tipo con vite senza fine che sarebbe meno inquinato dalla sporcizia. Il tipo telescopico è più delicato. Creando una scanalatura nel paraurti puoi fare scorrere la targa su delle guide. Eventualmente se tutto ti costa troppo considera che se ti beccano senza targa anteriore (potresti sempre dire che l'hai persa e non te n'eri accorto !) rischi solo una multa da €74,00 a €296,00. :D
Think Safe! Work Safe!
elpirata
-diciamo che quell'idea mi era gia passata per la mente..... solo che per fare il movimento avevo pensato di recuperarlo non da una radio(merche che non e' facile reperire) ma da un lettore cd......o semplicemente quello del pc..........
ma.....e' che mi da idea di una cosa molto delicata e con poca forza........ per questo anche avevo optato per un'attuatore lineare inoltre esistono con coperture per resistere agli schizzi......(certo non e che diventano subacquei), ma comunque sigillando bene icontatti.....!!!!
ho trovato un rivenditore online.....ma non e' che mi dia tanta affidabilita!!!!
mi ha contattato ora tyelefonicamente una ditta per i cilindri.....e mi ha sparato +- 400 euro :o :o :o :shock: :shock: :shock:
.....quello online che vendeva gli attuatori telescopici a 102 euro mi sembrava caro!!!!!!!!!!!!!!!
speriamo di trovare qualche prezzo piu ragionevole!!!!!!!! :cry:
saluti
ulysse
Messaggio da ulysse »
scusa se intervengo anch'io...mi sembra che tu abbia intenzione di far sparire la targa per motivi estetici....ma non e' illegale ? e' vero che tu lo fai per i concorsi ma la polizia potrebbe trovare poco simpatico il tuo sistema ...ciao
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
in effetti ulysse non ha tutti i torti. Ti consiglio prima di tutto di sentire cosa ti dicono ad un posto di polizia e cosa rischi se trovato con un dispositivo del genere.
