Nido di vespe
Moderatori: isex, donatella
jolie
Nido di vespe
Messaggio da jolie »
:shock:
qualcuno sa aiutarmi...sul balcone ho 2 nidi di vespe uno in rpossimità della portafinestra e l'altro sul parapetto...so che andrebbero bruciati...ma soprattutto per quello vicino alla finetra ho un po' paura...avete qualche consiglio su come liberarmene???
mariobross
Messaggio da mariobross »
Non ricordo il nome, ma in commercio esiste un insetticida specifico per vespe che ha una gittata di 3 metri, quindi puoi agire in sicurezza.
Ciao.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
anni fa usai un insetticida spray che faceva una specie di "schiuma",
non farlo di giorno comunque e se è particolarmente grande stai attento.
bruciarlo non serve, specialmente dopo aver usato spray che potrebbero essere infiammabili
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Recentemente ho usato saratoga anti vespe su un nido
di calabroni, colpisce fino a 4 metri, molto efficace se
usato di notte, quando tutti gli insetti sono nel nido,
assicurati comunque una via di fuga e un rifugio vicino.
mariobross
cosimocs ha scritto:Recentemente ho usato saratoga anti vespe su un nido
Ecco il nome!
è lui.
jolie
allora...ieri sera l'ho usato sul primo nido. non è saratoga ma un prodotto simile con una gettata di 4 mt. ma poi non ho avuto il coraggio di avvicinarmi...il nido sembra "immobile"...ma non so se dentro ci sono altre vespe!
dovrei provare anche sull'altro...ma per la posizione che ha dal balcone non avrei una via di fuga. che nervi!
grazie a tutti per l'intervento.
cosimocs
Non è difficile verificare se sono morte, basta
osservarlo di giorno, dovresti vedere un andirivieni
di insetti.
L'altro fallo sempre di notte
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
chiama qualcuno delle disinfestazioni in 10minuti ti risolvono il problema,
oppure chiedi ai pompieri, spesso e volentieri ci pensano anche loro ma cerca il numero e chiamali in caserma, non col 115 se no ti sparano in quel posto :lol: dato che per loro non è un emergenza ;)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
cosimocs
oppure chiedi ai pompieri, spesso e volentieri ci pensano anche loro ma cerca il numero e chiamali in caserma, non col 115 se no ti sparano in quel posto dato che per loro non è un emergenza
quelli della disifestazione si pagano
i pompieri vengono eccome, anche sul 115, se il nido
costituisce una minaccia per le persone e se non puoi
eliminarlo con i mezzi a tua disposizione, come ad esempio
è capitato a me nella precedente abitazione dove i calabroni
avevano fatto il nido in cima alla canna fumaria.
M.daniele
cosimocs ha scritto:quelli della disifestazione si pagano
infatti ho detto questo x dare una possibilità in più al tuo ottimo consiglio ;)
jolie
Problema risolto...
...ho distrutto i nidi con quel prodotto micidiale...
la cosa curiosa è stata che poichè il nido era sotto la cornice della porta finestra...sparando il vespicida probabilmente si è sparso anche sulla tapparella...
dopo una mezz'ora sono andata a verificare lo stato del nido...e ho trovato un mare(ma dico un mare) di moscerini neri sul vetro della finestra...come se fossero stati attratti dal vespicida!!!!
la mattina dopo erano tutti in terra stecchiti! :?
comunque...ho provveduto a staccare i nidi...avete qualche cosniglio perchè non si ripresentino le vespe?
°°Giacomo°°
ogni tanto spruzza un pò di insetticida di modo che questo funga da deterrente,
in questi casi è importante accorgersi subito di quando si formano,
per agire quando sono ancora piccoli e ci sono pochi insetti ;)
edw
Messaggio da edw »
Ma quale minaccia !? Le api e le vespe sono importantissime per le nostre piante. E poi ci lamentiamo perchè gli alberi non portano frutti.
Non credo serva distruggerle. Se si sono annidate li vuol dire che hanno trovato in quel posto un luogo appartato e non frequentatissimo da umani. Quindi non vedo a chi possano nuocere. Mica sono al mondo per pungere noi ! PENSATECI.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Sono d'accordo con te ma se poi sono una minaccia nei confronti dell'uomo bisogna intervenire in quanto le punture di più insetti contemporaneamente potrebbero scatenare uno shock anafilattico. Non sono d'accordo all'uso dei pesticidi ma se proprio si volessero allontanare bisognerebbe vestirsi adeguatamente con protezioni da apicultore e con un getto d'acqua, rompere il nido. Le vespe che stupide non sono, lo ricostruiranno da un'altra parte.
Think Safe! Work Safe!
edw
Messaggio da edw »
.....e dire che non sono una "animalista convinta" nel senso che mi limito ad usare il buon senso e rispettare tutto e tutti (nel limite del possibile). Non vorrei passare per una fissata della natura. Però dare insetticida alle api mi sembra demonizzare una specie che dovrebbe essere salvaguardata dall'estinzione anche perchè fondamentale per la nostra sopravvivenza.
Bloccato
