Lavastoviglie Philips e5
Ho una vecchia lavastoviglie Westinghouse che ha lavorato egregiamente per vent'anni.
Ora succede che, a volte, si interrompe nel lavaggio, si spegne tutto e non va.
Ho controllato la presa della corrente ma sembra a posto. Che cosa può essere?
A Volte, riapro e richiudo lo sportello e la macchina riparte.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Ultima modifica di Massimo59 il lun 10 ago 2009 9:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao Ercolino
allora, questa sera ho provato a guardarla...
innanzitutto ho commeso un errore grossolano. La macchina è una Philips e5. (ho corretto l'oggetto del post)
Poi ho provato a smontare il pannello ma ad un certo punto mi son fermato per paura di combinare ulteriori guai.
Da quello che mi è parso di capire, pechè da quando c'ho messo mano, la spia di accensione si accende appena appena, sembra quasi che sia a massa qualcosa. Comunque da quel che mi è sembrato, ma correggetemi se sbaglio, ci deve essere un problema o sul sistema di chiusura che fa contatto, o sul timer (o programmatore meccanico) che in certi punti non fa più contatto.
Ho provato a smontare il frontalino, ma ad un certo punto bisognava forzarlo e mi son fermato... come cavolo son montati sti frontalini?
Ciao Massimo,per il modello cambia poco perche' non le conosco entrambe ma hai comunque fatto bene a correggere.....giusto per esattezza di informazione.
Non e' facile stabilire il punto di interruzione o di resistenza di contatto come non e' facile sapere come sono montati i pannelli interni,ogni casa madre ha i suoi sistemi.Ci si puo' arrivare ma ci vuole un po' di esperienza(cioe' un po' di tribolazioni).Il sistema di chiusura,per esempio puo' essere bypassato per fare una prova ma per farlo bisogna sapere quali fili vanno messi in corto e a distanza la cosa e' molto difficile a meno che qualcuno abbia gia' operato in tal senso su una macchina come la tua.
Buon lavoro a tutti.
Ciao Ercolino
Infatti, quando si tratta di smontare un pannello che sia un frontalino o un laterale è un po' come aver a che fare con un cruciverba...
Ho pensato anch'io di bypassare il sistema di chiusura il guaio è che se non riesco a smontare il frontalino (senza rompere qualcosa) non riesco nemmeno a capire quali fili posso "toccare".
La macchin a ha comunque i suoi anni, non credo valga la pena chiamare l'assistenza tecnica. L'ultima volta mi han detto che non avevavo più nemmeno i pezzi di ricambio. Quindi, con calma cercherò di rimediare se si può. Domani parto per le vacanze ci si sente al ritorno...
Un'ultima cosa... la manopola del programmatore, di solito sono montate a pressione vero?
Ciao a tutti.
Massimo
Ciao a tutti.
Massimo
Si' pero' potrebbe anche essere avvitata e la vite o dado nascosto sotto un dischetto che tappa la manopola.Comunque se provi a tirare lo senti se esce oppure se non si muove.la manopola del programmatore, di solito sono montate a pressione vero?
Ora vai pure in ferie e riposati e/o divertiti
Magari vedendo direttamente mi sarebbe piu' facile dirti le operazioni da fare ovviamente se anch'io non ho poi qualche problema.Alcune riparazioni tra cui i cuscinetti di una lavatrice sono riuscito a farle a distanza con web.
Ok,a presto allora.
Ciao.
Ciao Massimo,purtroppo ci sono dei motivi per cui io non intendo proseguire la mia strada in questo forum e me ne dispiace perche' ci sono persone che non meriterebbero cio' che accade ma purtroppo e' cosi'.
Mi trovi in altri forum come aggiustatutto e altri.
A presto.
P.S. Avrei voluto tutto questo in privato ma qui' hanno tolto la possibilita' di farlo.
A presto.
Ciao Ercolino
quello che scrivi non può certo farmi piacere, non per interesse personale ma perchè ritengo che i Forum e la rete siano una "manna" caduta dal cielo, sotto tutti i punti di vista.
Qui, io sono nuovo e l'ho scoperto da poco, ho notato alcuni "dissapori" ma credo che siano normali. Li ritrovo anche in altri forum che frequento. Certamente tutto questo non danneggia l'intelligenza delle persone, casomai la stimola...
Cerco un po' anche l'altro sito...
