Realizzare portagioie
freespirit83
Vorrei realizzare un porta gioie.
Che legno mi consigliate di usare? e con quale spessore?
se ti può andare bene ti posto come farlo l'ho fatto io, ( ma non dipinto) l'altro e fatto con il lucido da scarpe, ciao
[img][img]http://img41.imageshack.us/img41/6008/cofanetto.jpg[/img]
[/img]
[/img]
AJO' CHE CE LA FAI
freespirit
cia le essenze sono tante bahia abete mdf pioppo pino, fino ad arrivare alle più pregiate noce castagno mogano iroko ecc tutti questi tipi sono adatti, forse però per una lavorazione fai da te anche il multistrato si presta bene, lo devi verniciare colorato? o devi lasciare le venature a vista trasparente? credo che se ti rivolgi ad un falegname qualche sfrido di legname te lo regali ( se non ti servono troppo grandi) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
freespirit
Ho scelto il legno: abete. Diciamo che più che scegliere dal ferramente c'era solo questo. Per quanto riguarda i tagli lo porto da un amico falegname, così verranno dritti.
Volevo da voi un consiglio.
Lo coloro di scuro o lo lascio chiaro?! Il legno mi piace vederlo al naturale ma ho visto che l'abete è pieno di nodi e non so quanto sia esteticamente bello.
Ciao,in generale ,col tempo,i legni chiari tendono a scurire e quelli scuri,tendono a schiarire,siccome questo cambiamento di colore non è sempre omogeneo,forse è meglio tingerlo,anzi,la tintura spesso mette in evidenza la venatura del legno.Ma se hai un amico falegname,perché non ti fai dare da lui un po' di legno "buono"?Non deve essere necessariamente una tavola intera,vanno bene anche degli spezzoni(non devi fare un armadio).Sicuramente tra gli scarti troverai ottimo materiale,che lui userebbe per la stufa.Cioa,buon lavoro,Pino
freespirit
freespirit
