Realizzare portagioie
freespirit83
Messaggio da freespirit83 »
Vorrei realizzare un porta gioie.
Che legno mi consigliate di usare? e con quale spessore?
ichnos
Messaggio da ichnos »
se ti può andare bene ti posto come farlo l'ho fatto io, ( ma non dipinto) l'altro e fatto con il lucido da scarpe, ciao
[img][img]http://img41.imageshack.us/img41/6008/cofanetto.jpg[/img]
[/img]
AJO' CHE CE LA FAI
freespirit
Messaggio da freespirit »
vorrei sapere che tipo di legno è più adatto
ichnos
cia le essenze sono tante bahia abete mdf pioppo pino, fino ad arrivare alle più pregiate noce castagno mogano iroko ecc tutti questi tipi sono adatti, forse però per una lavorazione fai da te anche il multistrato si presta bene, lo devi verniciare colorato? o devi lasciare le venature a vista trasparente? credo che se ti rivolgi ad un falegname qualche sfrido di legname te lo regali ( se non ti servono troppo grandi) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
ciao,io ho fatto questi con il mandorlo,ma in commercio non lo trovi.Potresti farlo di ciliegio o di noce,anche l'ulivo va bene se lo vuoi in legno naturale,oppure,se lo vernici,come dice ichnos,va bene tutto!
ciao Pino
freespirit
Ho scelto il legno: abete. Diciamo che più che scegliere dal ferramente c'era solo questo. Per quanto riguarda i tagli lo porto da un amico falegname, così verranno dritti.
Volevo da voi un consiglio.
Lo coloro di scuro o lo lascio chiaro?! Il legno mi piace vederlo al naturale ma ho visto che l'abete è pieno di nodi e non so quanto sia esteticamente bello.
giuseppef
Ciao,in generale ,col tempo,i legni chiari tendono a scurire e quelli scuri,tendono a schiarire,siccome questo cambiamento di colore non è sempre omogeneo,forse è meglio tingerlo,anzi,la tintura spesso mette in evidenza la venatura del legno.Ma se hai un amico falegname,perché non ti fai dare da lui un po' di legno "buono"?Non deve essere necessariamente una tavola intera,vanno bene anche degli spezzoni(non devi fare un armadio).Sicuramente tra gli scarti troverai ottimo materiale,che lui userebbe per la stufa.Cioa,buon lavoro,Pino
freespirit
Aggiornamenti dei lavori in corso.
La struttura è quasi terminata, sotto potete vedere alcune foto.
Vi volevo chiedere, vorrei farlo bello scuro, cosa si usa e cosa si mette poi per proteggerlo dall'umidità?
ichnos
ciao prima di tutto complimenti bel lavoro, per farlo scuro si può adoperare mordente ad acqua, estratto ( noce mogano ecc ecc) o impregnante, quest'ultimo lo protegge esitono con cera che danno una lieve finitura , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
freespirit
Ultimo aggiornamento.
Lavoro terminato, obbiettivo RAGGIUNTO!!!!
E' piaciuto e molto.
Vi posto un pò di immagini. mi dispiace che siano state fatte all'interno quindi non si vedono al meglio.
giuseppef
Complimenti,ottimo lavoro!!!Ciao Pino
ichnos
ciao, bel lavoro complimenti.
AJO' CHE CE LA FAI
