numeri pari e dispari
Cerponio
Messaggio da Cerponio »
Cortesemente chiedo come si fa a quantificare i numeri pari e dispari
per esempio:
10 11 12 15 16 19 20 23 26 29 34 39
vi sono 6 numeri pari e 6i numeri dispari, vorrei una formula in excel che
indicasse in una colonna 6 che corrisponde ai pari, in latro colonna 6 che corrisponde ai dispari.
Si ringrazia, Cerponio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Nella colonna A metti i numeri da 1 a 100
Se in una colonna B crei una formula del genere
=RESTO(A1;2) e così via
Otterrai 1 per un dispari e 0 per un numero pari.
B101 = Somma questi valori ed avrai il numero dei numeri dispari
su A101 metti =CONTA.NUMERI(A1:A100)
C101 = A101-B101 rimarra il numero dei pari.
Think Safe! Work Safe!
Cerponio
Ti ringrazio per la risposta, i numeri sono disposti dalla colonna C4 alla colonna V4 nella colonna X4 dovrebbe andare il numero di quanti sono i dispari nella colonna Y4 dovrebbe andare il numero di quanti sono i numeri pari.
Grazie Cerponio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
questo calcolo lo puoi fare per esempio su AA4 e poi nascondere quelle colonne in futuro.
donatella
Messaggio da donatella »
Ciao Cerponio :)
Premetto che quello che ti metto non è farina del mio sacco, ma di un carissimo amico che sono riuscita a coinvolgere ;)
spero di averti dato un'altra alternativa oltre a quella che ti ha dato isex.
Sono 2 codici da scrivere nel foglio di vba e da richiamare con il relativo pulsante da associare alla macro dal foglio excel.
Il pulsante lo trovi nel modulo della barra degli strumenti.
Di più non saprei, donatella :)
Sub Pari()
Dim Pari As Object
Set Area = Range("C1:V4")
For Each Pari In Area
If Pari.Value = "" Then GoTo via
If Pari.Value Mod 2 = 0 Then
Range("X1").Select
Pari.Copy
Range("X1").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=Conta.valori(X3:X1000)"
Range("X2") = "-"
Range("X1").End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Application.CutCopyMode = False
TotalePari = [X1].Value
Range("X1") = "Ho trovato " & TotalePari & " " & vbLf & "numeri pari"
End If
via:
Next
End Sub
Sub Dispari()
Dim Dispari As Object
For Each Dispari In Area
If Dispari.Value = "" Then GoTo via
If Dispari.Value Mod 2 <> 0 Then
Range("Y1").Select
Dispari.Copy
Range("Y1").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=Conta.valori(Y3:Y1000)"
Range("Y2") = "-"
Range("Y1").End(xlDown).Select
TotaleDispari = [Y1].Value
Range("Y1") = "Ho trovato " & TotaleDispari & " " & vbLf & "numeri dispari"
End If
via:
Next
End Sub
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
Cerponio
Ringrazio tutti per le risposte, ho risolto con matr.somma.prodotto
Grazie di nuovo, Cerponio
donatella
Ciao Cerponio :)
Sono contenta che comunque hai risolto, ma quel che più gratifica è ricevere il grazie.
E' estremamente carino da parte tua, dico davvero ;)
Cerponio
Ho recuperato un vecchio file,poi, gli iscritti al forum si ringraziano sempre,anche se la risposta è negativa, la conoscenza telelmatica ha le sue norme.
Ciao Cerponio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Grazie...
P.S.
Netiquette si chiama il bon ton nel gergo tecnico-telematico...
