numeri pari e dispari
Cortesemente chiedo come si fa a quantificare i numeri pari e dispari
per esempio:
10 11 12 15 16 19 20 23 26 29 34 39
vi sono 6 numeri pari e 6i numeri dispari, vorrei una formula in excel che
indicasse in una colonna 6 che corrisponde ai pari, in latro colonna 6 che corrisponde ai dispari.
Si ringrazia, Cerponio
per esempio:
- isex
- Moderator Senior
Nella colonna A metti i numeri da 1 a 100
Se in una colonna B crei una formula del genere
=RESTO(A1;2) e così via
Otterrai 1 per un dispari e 0 per un numero pari.
B101 = Somma questi valori ed avrai il numero dei numeri dispari
su A101 metti =CONTA.NUMERI(A1:A100)
C101 = A101-B101 rimarra il numero dei pari.
Think Safe! Work Safe!
Ciao Cerponio
Premetto che quello che ti metto non è farina del mio sacco, ma di un carissimo amico che sono riuscita a coinvolgere
spero di averti dato un'altra alternativa oltre a quella che ti ha dato isex.
Sono 2 codici da scrivere nel foglio di vba e da richiamare con il relativo pulsante da associare alla macro dal foglio excel.
Il pulsante lo trovi nel modulo della barra degli strumenti.
Di più non saprei, donatella
Sub Pari()
Dim Pari As Object
Set Area = Range("C1:V4")
For Each Pari In Area
If Pari.Value = "" Then GoTo via
If Pari.Value Mod 2 = 0 Then
Range("X1").Select
Pari.Copy
Range("X1").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=Conta.valori(X3:X1000)"
Range("X2") = "-"
Range("X1").End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Application.CutCopyMode = False
TotalePari = [X1].Value
Range("X1") = "Ho trovato " & TotalePari & " " & vbLf & "numeri pari"
End If
via:
Next
End Sub
Sub Dispari()
Dim Dispari As Object
For Each Dispari In Area
If Dispari.Value = "" Then GoTo via
If Dispari.Value Mod 2 <> 0 Then
Range("Y1").Select
Dispari.Copy
Range("Y1").Select
ActiveCell.FormulaLocal = "=Conta.valori(Y3:Y1000)"
Range("Y2") = "-"
Range("Y1").End(xlDown).Select
TotaleDispari = [Y1].Value
Range("Y1") = "Ho trovato " & TotaleDispari & " " & vbLf & "numeri dispari"
End If
via:
Next
End Sub
Sub Pari()
Dim Pari As Object
Range("X1").Select
Pari.Copy
Range("X1").Select
Range("X2") = "-"
End If
via:
Next
End Sub
Sub Dispari()
Range("Y1").Select
Dispari.Copy
Range("Y1").Select
Range("Y2") = "-"
End If
via:
Next
End Sub
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
Ciao Cerponio
Sono contenta che comunque hai risolto, ma quel che più gratifica è ricevere il grazie.
E' estremamente carino da parte tua, dico davvero
