Domanda.
mario 46
Domanda.
Messaggio da mario 46 »
Dovrei fare un lavoretto con dei pannelli che abbiano 1 parte tipo formica, bianca o anche di altro colore o genere. Esistono? Grazie
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao si estino ci sono i truciolari in bilaminato, cioè colorati da tutte due i lati, e hanno spessori vari 10/15/18/mm colori vari
altrimenti, la masonite, colorata da un solo lato, ma spessore 4 mm ciao
AJO' CHE CE LA FAI
mario 46
Grazie ichnos, ultima domanda. Per fare un mobiletto tipo scarpiera (90x2,90x37) che spessore mi consigli 10/15/18? :roll:
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Che bestia! se i 2,90 sono metri mi chiedo: è una scarpiera o un espositore da outlet :? !!!
di sicuro ti consiglio il 18 almeno, ma soprattutto un fondo che la regga dritta e dei tasselli che la tengano ben piantata al muro!
ichnos
ciao 18/20mm per i montanti, il fondo ( schiena) in faesite 4 mm per tenere la squadra, per ripiani 15/18 per sportelle idem, sai già come realizzarla? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
mario 46
Se riesco vorrei mettere 3 sportelli scorrevoli per non occupare spazio nell’apertura.
Domanda: potrò mettere 2 soli binari? Che ne pensi :?:
ichnos
ciao, si potresti mettere dei binari, oppure fare un apertura del tipo wasistas, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
mario 46
Sì l’apertura a wasistas e una buona idea, ma penso di non riuscire.
Non l'ho mai fatta. Hai dei consigli :?:
ichnos
ciao, ci sono metodi tipo anube cerniere a scomparsa ecc ecc, ma serve un po di pratica, ma tu puoi installare delle normalissime cerniere a libro, o cerniere a linbro a metraggio citi e avvitatore o cacciavite ( chiaramente vanno posizionate nella parte bassa) e per tenere lo sportello chiuso pui installare una chiusura a calamita, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
