ciao si estino ci sono i truciolari in bilaminato, cioè colorati da tutte due i lati, e hanno spessori vari 10/15/18/mm colori vari
altrimenti, la masonite, colorata da un solo lato, ma spessore 4 mm ciao
Che bestia! se i 2,90 sono metri mi chiedo: è una scarpiera o un espositore da outlet !!!
di sicuro ti consiglio il 18 almeno, ma soprattutto un fondo che la regga dritta e dei tasselli che la tengano ben piantata al muro!
ciao 18/20mm per i montanti, il fondo ( schiena) in faesite 4 mm per tenere la squadra, per ripiani 15/18 per sportelle idem, sai già come realizzarla? ciao
ciao, ci sono metodi tipo anube cerniere a scomparsa ecc ecc, ma serve un po di pratica, ma tu puoi installare delle normalissime cerniere a libro, o cerniere a linbro a metraggio citi e avvitatore o cacciavite ( chiaramente vanno posizionate nella parte bassa) e per tenere lo sportello chiuso pui installare una chiusura a calamita, ciao
