Ciao sono Roberto, ho il seguente problema con la suddetta lavastoviglie, la quale ha 9 anni.
Non carica più l'acqua, ho verificato il filtrino nel aqualock, ed è pulito, ma lei dopo aver avviato un qualsiai programma, quando si tratta di caricare dopo un po' manda il messaggio relativo a "problema carica acqua".
Può essere la pompa?
Posso fare qualche verifica (ho abbastanza dimestichezza) prima di chiamare l'assistenza?
Grazie a chiunque può aiutarmi
Rex Techna RS4HTXS non carica più acqua
Ciao Roberto e benvenuto,
L'entrata dell'acqua nella lavastoviglie avviene con la pressione naturale dell'impianto sanitario, quindi direi che la pompa difficilmente possa essere "incriminata"
Da quanto mi sembra di capire, quando parte il programma di lavaggio (uno qualsiasi) non si sente assolutamente alcun rumore di acqua che entra e l'acqua effettivamente non entra (neanche poca intendo).
Quello che invece non ho capito è se il messaggio di errore lo dà subito (appena "dovrebbe" cominciare a caricare l'acqua) oppure aspetta uno o due minuti (come se stesse caricando l'acqua ma senza farlo effettivamente) e soltanto dopo dà questo messaggio.
Fammi sapere queste informazioni.
Ciao, e grazie per la risposta, considerata anche la serata...
Dunque, il messaggio di errore arriva dopo parecchi minuti. Quando parte, prima fa un corto ciclo di scarico (ho provato a buttare acqua a mano nella vasca, e la svuota regolarmente), poi quando dovrebbe cominciare a caricare d'acqua, fa solo un ronzio e dentro rimane tutto asciutto. Dopo 5 min arriva il mess.
Nel frattempo, ho provato a smontare tutto e cercare di trovare questo famigerato pressostato, ma non credo che sia alla portata. ho tolto i fianchi il dietro, il sotto, ma... ho visto di tutto ma non il pressostato.
Ho visto un tubicino di 5-6 mm di diamtro trasparente che va verso la pompa, l'ho soffiato.
Ho rimontato tutto e adesso sta funzionando regolarmente (un ammollo), sperimao bene. Ti tengo aggiornato.
Ciao e... Felice Anno Nuovo!
Infatti giustamente, anche qui tra un po' mia moglie mi trascinerà via dal cucinino a forza, non è il massimo la sera di S Silvestro stare a smontare una lavastoviglie....
Devo ringraziarti per i tuoi suggerimenti che ho visto su questo bellissimo forum e mi hanno aiutato a risolvere (forse). Ora sta risciacxquando, non so nemmeno cosa poteva essere la causa a questo punto. Va beh.
Allora buonappettito non mangiare troppo cotechino e di nuovo Felice Anno Nuovo!
Roberto
Roberto
