Lavastoviglie Ariston Li670DUO
Ciao,ho una lavastoviglie Ariston che qundo gli imposto il programma e la chiudo fa il bip come se avesse finito il lavaggio senza neanche caricare l'acqua...qualcuno sa darmi un consiglio?
io ho provato non so come ed ero riuscito a fare partire un lavaggio senza neanche impostarlo schiacciando a caso mentre la accendevo...opp continuando a spegnere ed accendere...faceva un lavaggio che era lunghissimo poi ad un certo punto si fermava per 15 min e dopo bippava e se la aprivi era piena d'acqua
azz...il libretto mi han detto che non ce l'hanno piu... dal lavagio che era partito che avevo detto prima (si era fermato con dentro l'acqua per un po e poi ha suonato come se avesse finito) non si capisce cosa puo essere...sai l'ultima volta gli ho allagato la cucina che non mi avevano chiuso il rubinetto (sn i suoceri
Non ho capito se ora il guasto continua a farlo, se lo fa sempre o solo qualche volta.
Se dovesse essere bloccata la lavastoviglie, prova a tenere premuto per più di quattro secondi il pulsante di accensione per vedere se si sblocca.
Se poi si blocca e si accendono le lucine, dimmi quali ti si accendono ed io provo a cercare su internet un manuale.
No, sul sito della Ariston ho soltanto trovato un libretto di una lavastoviglie che "dovrebbe" essere simile alla tua, ed è scaricabile da quì:
http://www.hotpoint-ariston.it/ha/searc ... o?name=duo
Però non da alcuna indicazione se si verifica l'accensione della spia da te indicata.
Prova a dare una pulita ai filtri della lavastoviglie e dimmi se la situazione cambia.
Generalmente sostituire una pompa di scarico non è cosa molto complicata, essendo posta sotto la vasca a volte se non è facilmente accessibile smontando il pannello posteriore, può essere utile inclinare la lavastoviglie su un fianco facendo però attenzione a metterla in una posizione stabile che non possa caderti addosso.
Se hai il tubo di scarico che va a finire ad un collettore su una placca del muro oppure al sifone di scarico sotto il lavandino, prova a staccarlo e metterlo direttamente nel lavandino e controllare se così funziona, magari è solamente intasato lo scarico.
Se ti riferisci alla pompa, sì, rimane sempre dell'acqua sul fondo della vasca che smontando la pompa ti finirà per terra.
Il modo per svuotarla il più possibile è di mettere prima il tubo di scarico per terra che finisca in una bacinella larga dai bordi bassi e magari inclinare un po la lavastoviglie.
