Whirpool AWO/D 4312 - Albero di Natale :)
Se le elettrovalvole sono due, è piuttosto difficile che si possano essere rotte entrambi contemporaneamente, quindi puoi provare ad invertire i fili che arrivano alle elettrovalvole in modo che quella dell'ammorbidente funzioni per il lavaggio e viceversa.
Se così funziona... allora hai trovato il guasto.
Altrimenti... continuiamo a ragionare come farebbe il Dr. House ed il suo staff
verificata la tensione 230 V ho testato con un ponte diretto le elettrovalvole che funzionano regolarmente.
A questo punto la situazione è questa:
Carico acqua : circuito funzionante, l'acqua arriva fino in vasca
Chiusura oblò : funzionante - blocca e sblocca l'oblò temporizzato
Scarico acqua : pulito tutto scarica regolarmente ma a fine scarico si accende la spia "pulizia filtro"
Presostato : libero, ho soffiato dentro in entrambi i sensi e il presostato fa un click quando ci soffio
Resistenza : nessun test, visivamente è pulitissima e le connesioni sono belle
Motore : gira e non è bloccato, le spazzole sono in buono stato.
Scheda elettrica : controllate tutte le connessioni e visivamente le saldature. Spruzzato per non lasciare nulla di intentato CRC marino per contatti elettrici
Credo di aver detto tutto e a questo punto mi arrendo con la convinzione che la causa sia la scheda elettrica.
Domani se trovo aperto verifico il costo della scheda e poi decido il da farsi....
ogni suggerimanto e/o consiglio è ben accetto
Sperando che questo post possa essere di aiuto a qualcuno... ..
Alessandro
Alessandro
ultimo aggiornamento.. .. .. ultimo test . . . :twisted:
Con il ponte diretto ho caricato acqua con entrambe le elettrovalvole fin sull'oblò, ho chiaramente sentito il clik del presostato e poi ho avviato il programma lavaggio 60°, la lavatrice ha risposto scaricando l'acqua fino a quando non ho risentito il clik del presostato e poi e andata in blocco sempre con il led SERVICE.....:evil:
Dott. House dove sei!!!!!!!
Non ho idea di cosa sia... ma se dovessi inventarmi un dispositivo antischiuma, lo collocherei probabilmente nella parte alta della vasca, un sensore che se si bagna manda un segnale alla scheda... in un punto quindi in cui normalmente non passa l'acqua... magari una presa dell'aria o qualcosa di simile.
