misuratore consumi
edw
misuratore consumi
Messaggio da edw »
Salve
Dopo la seconda bolletta enel esagerata ( più di Euro 200,00) ho acquistato un misuratore di consumo elettrico, si applica ad una presa qualsiasi e ne misura il consumo.
Dopo aver letto le istruzioni l'ho applicato alla presa del congelatore di casa ( che sospetto consumi troppo, nonostante appartenente alla fascia A+), ha rilevato un consumo di 6 Wat.
Come faccio a sapere quanto consuma in KW ora ? Nel senso che vorrei fare il conto con lo stesso voltaggio della bolletta enel.
Chi mi sa dare informazioni ? La marca del prodotto è AVIDSEN.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
non sò che marca sia il tuo congelatore ma 6 watt mi sembrano un pò pochini, molto probabilmente al momento della lettura il compressore era spento, comunque in generale gli alti consumi sono legati a carichi resistivi, quindi stufette, ferri da stiro, scaldabagni, forni elettrici etc...
Angelo
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
:o 200 €. Potresti collegare il tuo misuratore a monte del tuo impianto cosi potresti misurare l'effettivo consumo. Poi ti invito a guardare nella bolletta le spese di fornitura e quanto paghi a kw/h, cosi facendo un piccolo calcolo potresti risalire al consumo effetivo.
:lol: http://img260.imageshack.us/i/misuratorediconsumoj.png/ :lol:
ti ho fatto un illustrazione di dove e come collegare il misuratore nel tuo impianto per info non ti creare problemi ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
liuk
Messaggio da liuk »
io ti supero.
240 euro :D :D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Qual'è il modello esatto ?
Quell'apparecchio non è conveniente collegarlo come ti ha suggerito ciccionos in quanto è costituito da presa/spina e non del tipo da barra DIN con morsetti a vite per il serraggio dei cavi. Va bene che lo colleghi al frigorofero e poi magari ti fai il giro degli elettrodomestici. Da quello che leggevo in internet questo prodotto dovrebbe avere un sistema per il calcolo automatico KWh. Per il calcolo manuale è semplice. Se consuma sempre 6 watt, in un'ora avrai consumato 6 Wh (Nemmeno una lampadina!!! dunque impossibile)
Assicurati che il compressore del frigo parta prima però di stabilire che sono solo 6 watt agendo sul termostato.
Facci sapere.
Think Safe! Work Safe!
edw
Messaggio da edw »
Grazie Isex (come sempre le tue sono le risposte più sensate).
Infatti l'apparecchio è dotato di una spina e non si può attaccare al contatore principale.L'enel mi ha assicurato che non ci sono dispersioni nel mio impianto. Il fatto che abbia segnato 6 w al congelatore è sembrato strano anche a me perrchè è il consumo di un secondo e non di un ora.
Comunque cercherò di trovare questa lettura automatica. Vi farò sapere.
allex
Messaggio da allex »
edw ha scritto:Grazie Isex (come sempre le tue sono le risposte più sensate).
...è iniziata una nuova era!! 8)
codyx
Messaggio da codyx »
Ciao a tutti, avrei un disperato bisogno di aiuto, ho comprato questo contatore di Kwh gli ho collegato l afase ed il neutro che escono dal differenziale principale del quadro elettrico, mom non misura nulla :( :oops:
Qualcuno saprebbe dirmi, per cortesia, cosa sbaglio grazie 1000 in anticipo. Ho lo schema elettrico dei collegamenti del contatore io ho inserito fase e neutro in 1 e 4 come indicato. Grazie ancora
Saluti
Claudio
http://img638.imageshack.us/i/schema01n.jpg/
http://cgi.ebay.it/Contatore-di-Kilowat ... 20adf29257
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
C'è il manuale in rete.
http://www.ineprometering.com/backadmin ... ac8ddf5eca
Se vedi a pagina 7
1 Entrata filo fase
4 Entrata filo neutro
3 Uscita filo fase
6 Uscita filo neutro
20 e 21 Contatto uscita impulsi
Dunque se colleghi solo l'1 e 4 non funziona.
Devi fisicamente mettere il contatore in mezzo alla linea di distribuzione o dell'apparecchio che vuoi monitorare.
Scolleghi l'uscita del differenziale e la colleghi al 3 e 6 (l'impianto di casa).
Poi con due spezzoni di filo della stessa sezione vai dal differenziale all'1 e 4.
codyx
Grazie 1000! Ultimamente sono un pò fuso, non mi è nemmeno passato per la testa di andare a vedere il sito del produttore :oops:
Una domanda, io lo pres per verificare se ci sono discrepanze fra l alettura nel contatore ed il consumo effettivo in casa, però se volessi verificare un elettrodomestico, mettiamo l'aspirapolvere. L'aspirapolwere è dichiarato di consumare 1Kwh, vuol dire che il misuratore dopo un'ora di utilizzo dell'aspirapolvere deve segnare 1Kwh in più? Grazie ancora.
Claudio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si esatto, ma tenere acceso l'aspirapolvere per 1 ora mi sembra eccessivo ed uno spreco inutile.
Puoi farlo per 5 minuti dovrebbero essere 83 watt circa
P.s. Nel frattempo dai una pulita.
codyx
:D fa lo stesso se io guardo il contatore e mia moglie usa l'aspirapolvere? :D
Grazie ancora per le info
Claudio
