misuratore consumi
misuratore consumi
Salve
Dopo la seconda bolletta enel esagerata ( più di Euro 200,00) ho acquistato un misuratore di consumo elettrico, si applica ad una presa qualsiasi e ne misura il consumo.
Dopo aver letto le istruzioni l'ho applicato alla presa del congelatore di casa ( che sospetto consumi troppo, nonostante appartenente alla fascia A+), ha rilevato un consumo di 6 Wat.
Come faccio a sapere quanto consuma in KW ora ? Nel senso che vorrei fare il conto con lo stesso voltaggio della bolletta enel.
Chi mi sa dare informazioni ? La marca del prodotto è AVIDSEN.
non sò che marca sia il tuo congelatore ma 6 watt mi sembrano un pò pochini, molto probabilmente al momento della lettura il compressore era spento, comunque in generale gli alti consumi sono legati a carichi resistivi, quindi stufette, ferri da stiro, scaldabagni, forni elettrici etc...
Angelo
Angelo
ti ho fatto un illustrazione di dove e come collegare il misuratore nel tuo impianto per info non ti creare problemi
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
- isex
- Moderator Senior
Qual'è il modello esatto ?
Quell'apparecchio non è conveniente collegarlo come ti ha suggerito ciccionos in quanto è costituito da presa/spina e non del tipo da barra DIN con morsetti a vite per il serraggio dei cavi. Va bene che lo colleghi al frigorofero e poi magari ti fai il giro degli elettrodomestici. Da quello che leggevo in internet questo prodotto dovrebbe avere un sistema per il calcolo automatico KWh. Per il calcolo manuale è semplice. Se consuma sempre 6 watt, in un'ora avrai consumato 6 Wh (Nemmeno una lampadina!!! dunque impossibile)
Assicurati che il compressore del frigo parta prima però di stabilire che sono solo 6 watt agendo sul termostato.
Facci sapere.
Facci sapere.
Think Safe! Work Safe!
Grazie Isex (come sempre le tue sono le risposte più sensate).
Infatti l'apparecchio è dotato di una spina e non si può attaccare al contatore principale.L'enel mi ha assicurato che non ci sono dispersioni nel mio impianto. Il fatto che abbia segnato 6 w al congelatore è sembrato strano anche a me perrchè è il consumo di un secondo e non di un ora.
Comunque cercherò di trovare questa lettura automatica. Vi farò sapere.
Ciao a tutti, avrei un disperato bisogno di aiuto, ho comprato questo contatore di Kwh gli ho collegato l afase ed il neutro che escono dal differenziale principale del quadro elettrico, mom non misura nulla
Qualcuno saprebbe dirmi, per cortesia, cosa sbaglio grazie 1000 in anticipo. Ho lo schema elettrico dei collegamenti del contatore io ho inserito fase e neutro in 1 e 4 come indicato. Grazie ancora
Saluti
Claudio
http://img638.imageshack.us/i/schema01n.jpg/
http://cgi.ebay.it/Contatore-di-Kilowat ... 20adf29257
Saluti
Claudio
- isex
- Moderator Senior
C'è il manuale in rete.
http://www.ineprometering.com/backadmin ... ac8ddf5eca
Se vedi a pagina 7
1 Entrata filo fase
4 Entrata filo neutro
3 Uscita filo fase
6 Uscita filo neutro
20 e 21 Contatto uscita impulsi
Dunque se colleghi solo l'1 e 4 non funziona.
Devi fisicamente mettere il contatore in mezzo alla linea di distribuzione o dell'apparecchio che vuoi monitorare.
Scolleghi l'uscita del differenziale e la colleghi al 3 e 6 (l'impianto di casa).
Poi con due spezzoni di filo della stessa sezione vai dal differenziale all'1 e 4.
Se vedi a pagina 7
1 Entrata filo fase
3 Uscita filo fase
Grazie 1000! Ultimamente sono un pò fuso, non mi è nemmeno passato per la testa di andare a vedere il sito del produttore
Una domanda, io lo pres per verificare se ci sono discrepanze fra l alettura nel contatore ed il consumo effettivo in casa, però se volessi verificare un elettrodomestico, mettiamo l'aspirapolvere. L'aspirapolwere è dichiarato di consumare 1Kwh, vuol dire che il misuratore dopo un'ora di utilizzo dell'aspirapolvere deve segnare 1Kwh in più? Grazie ancora.
Claudio
Claudio
