Vernici Naturali
Moderatore: Solopittura
Vernici Naturali
Ciao a tutti, sono in procito di dipingere la cameretta di mio figlio che a 2 anni.
Vorrei usare un pittura "natuale" quindi atossica.
Quale marca mi cosigliate??
Un' altra domanda: visto che la cameretta la dipingero di azzurro, ma attualmente il colore è rosa (ho appena acquistato la casa), è necessario dare una mano di bianco?
Grazie 1000.
Grazie 1000.
per naturali si intendono vernici o pitture realizzate con materie prime esistenti in natura, quindi calce o altre sostanze non di sintesi.
ne trovi tante in commercio.
se invece desideri qualcosa di atossico certificato, in grado di prevenire contaminazioni da muffe, batteri, funghi o lieviti -microrganismi responsabili di malattie respiratorie- posso darti qualche indicazione, dal momento che tratto per professione rivestimenti a base acqua (senza odori nè solventi nè VOC) specificamente formulati per ambienti sterili come camere bianche e sale asettiche, perfettamente idonei anche per ambienti domestici.
nel caso vanno applicate direttamente sul rosa preesistente possedendo un potere coprente notevolissimo.
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
credo non esista sono tutti prodotti chimichi, e che io sappia il biancone, il semilavabile, il lavabile sono tutti prodotti certificati e credo che siano approvati dal ministero della salute e autorizzati dalle asl, comunque la legge parla chiaro e non è interpretabile, ogni prodotto venduto deve essere fornito di scheda di sicurezza nella quale specificatamente si devono trovare le certificazioni e le modalita di applicazione, avvertimenti,modalita di smaltimento ( regionali) e soluzioni in caso di ingestione o contatto ( che possono essere siglate con N.D. non determinabile, o non rilevabile o assente, devono essere siglati con la farse di rischio ecc ecc, quindi la puoi richiedere e TE LA DEVONO DARE. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
vernici atossiche
concordo in pieno con ichnos; le schede di sicurezza vanno allegate obbligatoriamente alle forniture dei materiali. noi le alleghiamo sempre ad ogni spedizione, comprese schede tecniche e di lavorazione, oltre le eventuali certificazioni richieste, Haccp, contro il fuoco, sulla tossicità dei fumi, sui tempi di reazione al fuoco, l'autoestinguenza e contro linibizione di muffe e i batteri testati.
www.top-level.it
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Ti consiglio i prodotti della Spring Color http://www.springcolor.it
Grazie.Solopittura ha scritto:Ti consiglio i prodotti della Spring Color http://www.springcolor.it
Finalmente sono riuscito ad ottenere almeno una marca di questo tipo di vernice.
Grazie 1000 a tutti.
Se conoscete altre marche......per favore fatemelo sapere in modo tale da poter valutare il prodotto migliore.
