un termosifone in piu
buonasera a tutti,ho appena messo una caldaia a condensazione e vorrei aggiungere un altro calorifero.l'impianto è diviso in 2 zone.qualcuno mi potrebbe aiutare?grazie
factotum
si ciao scusate per le poche informazioni. allora......dalla centrlina non se ne parla (dovrei rompere il pavimento)è troppo lontano,io mi chiedevo se fosse possibile posizionare il calorifero in parallelo,cioè la mandata va prima in uno poi nell'altro poi torna in caldaia.credo si possa fare anche con l'elettricità.
factotum
Si puoi fare anche cosi
In verita teoricament puo far in tutti i 2 modi sarebbe
Una T sulla mandata e una sul ritorno, e vai in parallello, mandata in mandata e ritorno su ritorno in entrambi radiatori.
Oppure se dove vuoi fare l'aggiunta e gia parecchio lontano dalla centralina per evitare problemi puoi fare come hai detto il ritorno del radiatore esistente lo mandi in mandata di quello aggiunto e il ritorno collegato al tubo di ritorno di quello esistente, cosi lo hai in circolazione forzata come intuisci il secondo scaldera un po di meno, percio e da valutare tra una e l'altra
PS mica ho capito per l'elettricita, con l'elettricita colleghi e basta, molto meno problemi.
Scalderebbe di meno semplicemente perche prima l'acqua passa in un radiatore dunque un po rafredda poi va nell'altro, questo nel caso mandi il ritorno di uno nella mandata dell'altro.
Puoi usare raccordi a pressare, se devi murarli usa roba di qualita, io per raccordi murati uso solo far, costicchiano ma vai sul sicuro.
Il rame non si filetta, saldarli sarebbe una buona soluzione, anche se tecnicamente non va scaldato il rame cotto a piu di 200° anche se tutti lo fanno me compreso.
Visto le tue scarse conoscenze i raccordi a pressare sono una benedizione.
