Accendisigari
Diabolika89
Diabolika89
Diabolika89
Diabolika89
Diabolika89
La corrente nel circuito dipende dal carico che ci metti.
Hai intenzione di usarla per accendere le sigarette oppure la tua intenzione è utilizzarla per attaccarci qualche accessorio?
Se ti serve per usare l'accendisigari, dovrai misurare la resitenza che vi è all'interno e con una certa approssimazione riuciremo a calcolarne la corrente di cui necessita, se invece vuoi attaccarci qualche accessorio (compressore per gonfiare le gomme, caricabatterie per cellulare ecc), l'indicazione sull'assorbimento di corrente probabilmente lo trovi indicato sulla targhetta dell'accessorio.
Diabolika89
se trovi gli spinotti uguali, hai risolto........1 spinotto con fastom maschio ai quali ci attacchi 2 fili per ogni fastom e fai uscire 2 spinotti femmina che vanno ai rispettivi accendisigari, se non trovi gli spinotti uguali, puoi usare quelli con il cappuccetto isolante, di solito rosso e nero...un buon negozio di elettronica ti aiuterà di sicuro
Diabolika89
per il cablaggio nn c'è problema....cmq ieri ho collegato il tutto e funziona a parte un piccolo dettaglio....la lampadina si accende quando i fari della makkina sono spenti....e viceversa....come devo collegarla per far in modo che essa si accende quando si accendono i fari???
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
strano, se l' hai messo in parallelo, dovrebbe andar bene......ma x tutti e 2 gli accendisigari, fa questa funzione??Diabolika89 ha scritto:per il cablaggio nn c'è problema....cmq ieri ho collegato il tutto e funziona a parte un piccolo dettaglio....la lampadina si accende quando i fari della makkina sono spenti....e viceversa....come devo collegarla per far in modo che essa si accende quando si accendono i fari???
Ciao Diabolika89. In pratica il collegamento che devi effettuare lo ho riportato di seguito tramite questa foto:
http://yfrog.com/07immaginehdp
se ai dubbi chiedi pure.
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Ciao,
Se hai collegato le lampade sul circuito della cortesia ( illuminazione
cruscotto e accessori) dovrebbero diminuire d'intensità con l'accensione
dei fari, poichè a rigore di logica i fari si accendono di notte e quindi all'
interno dell' abitacolo la luce necessaria alla corretta visualizzazione della
struimentazione è minore. Prova a misurare con un tester se la tensione
diminuisce semplicemente o se non vi è affatto. Se la tensione diminuisce
forse con il led giusto riesci a mantenere la luminosità voluta.
Per quel che riguarda il secondo accendisigari non credo che occorrano
calcoli particolari: la potenza fornita dalla batteria è talmente alta rispetto
al carico che non avrai problemi.
Angelo
Angelo
