Tinta per legno poco coprente su perline di abete
Moderatore: Solopittura
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Finalmente ho terminato il perlinato nella cameretta del pargolo ma ora mi si presenta un problema .
Premetto che le perline sono di abete di pessima qualità ( per intenderci ho dovuto stuccare parecchi buchi rimasti dopo che i nodi erano saltati.... ) ma i soldi da spendere erano veramente pochi quindi facciamocele andare bene ;)
Detto questo, terminata l'installazione delle perline, è giunto il momento del colore ma......
Ho acquistato per fare una prova su alcuni spezzoni di perline avanzate una tinta per legno in confezione da 0,5 lt, marca Syntilor, con su scritto " tinta per legno toni legni e colorati acquaréthane ", e come caratteristiche indica " resina fissatrice in fase acquosa " ( se legge qualcuno pratico spero tutto ciò sia servito a chiarivi le idee più di quanto non abbia chiarito le mie... ) .
Detto questo ho fatto il primo test ma il risultato mi ha alquanto deluso...
A me piace che il colore lasci intravedere le venature del legno ( sulla confezione c'è scritto di diluire la tinta per un effetto più chiaro ), ma senza diluirla e dopo due mani ( io ne vorrei dare solo una ) sembra un acquerello sbiadito :cry:
Esiste un modo per rendere questa tinta più coprente ? Perchè il colore ( è un verde pastello 292 ) mi piace parecchio, ma sembra veramente una velatura semi trasparente.......
Ah dimenticavo, le perline sono di abete ma grezze, quindi senza il trasparente, le ho soltanto carteggiate .
Grazie mille
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, sono fiducioso che abbia fatto un bel lavoro ma devo frenare in parte il tuo entusiasmo, le perline vanno verniciate prima del montaggio, specialmente quando le devi colorare,, perchè il legno di dilata e tende a spaccare la vernice e a rivelare le parti degli incastri non verniciate, quindi adesso ti consiglio di far penetrare molto bene la vernice evitando colature, per quanto riguarda il colore a la vernice forse te la dovevi far preparare al tintometro specificando che volevi la venatura a vista, di solito si usa un impregnate con base traparente e qualche goccia di colore acrilico fino all colorazione desiderata,(in questo caso meglio all'acqua), di mani ne dovrai dare almeno due perchè la prima solleva il pelo che dovrai levigare per la seconda mano, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
Lo so, anche se non sono un esperto tintore mi avevano consigliato di dipingerle prima di posarle, peccato che avevo i suoceri in arrivo per il w.e. ed era necessario almeno mettere i pannelli in polistirolo e posare le perline, faceva un freddo cane in quella camera....... :oops:
Quindi ora mi trovo con le perline ( grezze, e per grezze intendo veramente grezze.... ) posate, stuccate e da tinteggiare.....
Per assurdo, se a quell'impregnante all'acqua ( che ha un aspetto decisamente acquoso..... passami il gioco di parole ) miscelassi una parte di pittura bianca ( da muro ), butterei tutto o anche se più chiara diventerebbe più denso e coprente ?
Cavolo lo so, mi sono messo in una brutta situazione ma devo risolverla.....
ichnos
ciao, mi pare che il miscuglio col bianco murale sia da evitare assolutamente, se il tuo impregnante e troppo scuro lo devi solo diluire, se invece vuoi dare un po di colore al tuo impregnante devi aggiungere qualche goccia di colorante acrilico tipo capec o tingò sono delle boccette di colorante ( acrilico) , ciao
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
ok faccio una prova col colorante acrilico, per il momento grazie mille :)
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ciao, capisco bene il tuo problema, a parte ovviamente rimarcare i consigli di Ichnos, dei quali speriamo tu tenga conto per i prossimi lavori, vorrei dirti che la vernice di cui parli la conosco bene, l'ho scelta e usata (tra l'altro proprio nella tua stessa tinta) appositamente per la sua caratteristica di lasciare il disegno del legno sempre visibile, strano che accanto allo scaffale dove la vendevano non ci fosse il solito campionario di pezzetti di legno trattati col prodotto, avresti capito sicuramente di che merce si trattava...
non so quanto un colorante da aggiungere possa aiutarti, prova a recarti dal venditore col campione di vernice rimasto (se ti è rimasto...!), fattene fare col tintometro un barattolo dello stesso colore ma + coprente, vedi come si comporta sulla pate già verniciata, poi vedi il risultato sul legno vergine, certo è, che il fatto di non aver trattato il legno prima non ti aiuterà a cavartela con una sola mano, ma già con due e carteggiando leggermente dopo l' asciugatura della prima dovresti avere buoni risultati.
Dovrebbe andar bene, in tal caso avrai "buttato" mezzo Kg di vernice abbastanza caa tra l' altro, ma è un modesto prezzo per una buona esperienza, del resti nella mia firma c'è scritto come la penso! ;)
olivier19
Sicuramente i consigli saranno tenuti presenti nei prossimi lavori, son qui apposta per farmi un bagaglio culturale :oops:
Purtroppo questa volta non ho potuto fare diversamente..... ma il legno è ancora posato e allo stato grezzo quindi di campioni per fare prove ne ho in abbondanza ( fortunatamente mi sono rimasti anche diversi spezzoni di perline, quindi farò la finitura quando la prova avrà dato il risultato voluto ), e come sempre grazie a tutti :)
olivier19
alla fine, sentiti i vari pareri sul dipingere le perline dopo averle fissate a parete...... devo ammettere che valutata la cosa ho dovuto gioco forza darvi ragione..... alla fine ho deciso di dare 3 mani di trasparente ( carteggiando tra una mano e l'altra, di stuccate i vuoti lasciati dai nodi saltati e ripassare le stuccature con pennarello per ritocchi tinta ebano ).
Il risultato parziale, non ho terminato al 100%, è una cameretta chiara, molto luminosa ( effetto chalet di montagna ), i nodi sembrano reali e devo dire che, con poca spesa ma molto impegno, sono soddisfatto del risultato che sto ottenendo.....
Probabilmente se avessi dipinto il perlinato dopo la posa, avrei ottenuto un effetto molto meno piacevole, ergo, grazie ragazzi ;)
Ps : l'effetto che sto ottenendo è visibile sul post " ristrutturazione casa work in progress " con e foto aggiornate
AlexCNC
Ho dato uno sguardo alle foto, direi che l'impegno che ci hai messo si vede tutto, complimenti! ;)
