Anomalia lavatrice Whirlpool AWM 6083/2
Saintveran
Messaggio da Saintveran »
Buongiorno/buonasera a tutti.
Ieri sera, d'improvviso, la mia lavatrice Whirlpool AWM 6083/2 ha cominciato a far le bizze.
Dopo aver constatato che non aveva terminato il ciclo di lavaggio nei tempi previsti, la trovo con display timer a 00:01, continua a girare il cestello ma non scarica.
Effettuo scarico manuale e capisco che non ha sciacquato.
Programmo, allora, risciacquo + centrifuga ma...nulla: scarica, carica l'acqua a intermittenza (10/15 sec. on - 3/4 sec. off) e, ogni due cicli di giro cestello, si accende per pochi secondi la spia "apertura porta" e sembra che il programma riparta dall'inizio.
Spengo, stacco spina, attendo, riattacco e imposto la centrifuga semplice.
Qui tutto bene: scarica, centrifuga e scarica, e si spegne regolarmente.
Spengo, apro oblò, richiudo, riprogrammo su altro ciclo e... il problema rimane: carico acqua intermittente, cestello che gira, spia "apertura porta" che si accende e si spegne e programma che sembra ripartire da zero.
Qualcuno mi aiuta?
Grazie anticipate.
Saintveran
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
scollegando il tubo di scarico dal sifone nella parete, hai provato a vedere se scarica l'acqua ?
Think Safe! Work Safe!
Saintveran
isex ha scritto:scollegando il tubo di scarico dal sifone nella parete, hai provato a vedere se scarica l'acqua ?
Buongiorno Isex e grazie per l'interessamento.
Ho lo scarico in una vasca aperta, non a muro, per cui non necessito di scollegarlo.
Comunque scarica senza problemi, almeno sul programma di scarico e su quello di centrifuga normale.
Sugli altri programmi, invece, succede quello che ho descritto: carica l'acqua "a strappi", cioè inizia a caricare, si ferma ogni volta che si accende per un attimo la spia di apertura porta e il programma sembra come se ripartisse, e quindi riprende a caricare acqua, fino ad arrivare a livello. Il cestello gira regolarmente.
In sintesi: carica (a singhiozzo), il cestello gira, ma il programma di lavaggio sembra non andare avanti.
Su "centrifuga" e "scarico", invece, nessun problema.
Qualche idea?
Saintveran
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
sembrerebbe il pressostato.
leggi qui
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... nziona.htm
comunque un altro controllo che puoi fare è alimentare l'elettrovalvola direttamente per vedere se funziona bene.
Basta scollegare i fastom e collegare un cavo temporaneo che attaccherai alla presa.
ultimo controllo è la scheda che nei vecchi sistemi era rappresentato dal classico selettore programmi. Prova a vedere se ci sono saldature fredde oppure componenti bruciati, piste saltate.
Facci sapere. Attendiamo notizie.
Saintveran
isex ha scritto:sembrerebbe il pressostato.
leggi qui
Grazie ad Isex x i preziosi consigli e l'indicazione dei link.
Ho controllato elettrovalvola e pressostato, inclusi tubi e affini, e sembra tutto in ordine.
Anche nella scheda non ho trovato anomalie particolari, ma ricordo che non sono un tecnico del settore e, quindi, qualcosa potrebbe anche essermi sfuggito.
L'unica cosa che ho trovato sicuramente anomala è un cavetto metallico staccato sopra la vaschetta detersivo. Un'estremità è collegata ad una rotella in zona scheda e l'altra, presumo, era collegata ad una levetta di plastica, posta all'ingresso dell'acqua della vaschetta detersivo e che penso serva a convogliare il flusso dell'acqua nei diversi divisori della stessa vaschetta. Non credo sia qs la causa del malfunzionamento, però.
Ho simulato il movimento del deviatore ma il programma continua ad andare in loop.
Praticamente, il programma parte, carica l'acqua (facendo uno o due stop e poi riprendendo regolarmente) e poi rimane lì, in posizione fissa, come se il programma non proseguisse. Inoltre si sente (col coperchio aperto ancora meglio) una serie di rumorini della scheda che si ripetono ciclicamente. Quando funzionava regolarmente non li faceva. Tipo: tic...tic...tic....ti-tic...spia apertura porta e ricomincia da capo.
Per fortuna che avevamo ancora la vecchia lavatrice Candy Acquaviva 650. Rimessa in opera va ancora benissimo.
Per la Whirlpool vedremo. Se non trovo alternative, mi toccherà sentire l'assistenza, sperando che non mi lascino in mutande.
Tanto mi diranno di sostituire la scheda, giusto? Chi sa quanto costa?
Sigh...
Cmq grazie ancora Isex.
Saintveran
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si infatti la cordicina di metallo serve per far passare l'acqua in compartimenti differenti.
Puoi cominciare a smontare la scheda e vedere se indentifichi qualche componente bruciato. Nella mia si era disintegrato il triac che con 3 euro l'ho sostituito ed adesso và che è una bellezza. Anche io ho una whirlpool :D
