lavatrice ariston al 68x il motore non gira
rocky22
Messaggio da rocky22 »
salve a tutti qualcuno mi può aiutarmi ,il motore non c'è la fà a girare , le spazzole sono buone l'indotto pure ma il motore non ha forza perchè?
il motore non c'è la fà a girare ,le spazzole sono buone l'indotto pure .un aiuto ?
Re: lavatrice ariston al 68x il motore non gira
rocky22 ha scritto:salve a tutti qualcuno mi può aiutarmi ,il motore non c'è la fà a girare , le spazzole sono buone l'indotto pure ma il motore non ha forza perchè?
Allora sarà semplicemente stanco :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte... qualche informazione in più non guasterebbe.
Se dici che le spazzole sono buone e l'indotto pure vuol dire che hai già fatto qualche prova... quale?
Hai smontato le spazzole?
Hai provato a pulire la parte lamellare su cui le spazzole vanno a toccare?
Hai controllato se è il motore a non girare oppure e il motore gira ma la cinghia slitta?
Facci sapere
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Potrebbero essere i cuscinetti. Hai provato a vedere se il motore sganciandolo dalla cinghia a mano gira bene ?
Think Safe! Work Safe!
rocky22
si ho sganciato la cinghia il motore gira liberamente , il cestello pure e ho pulito l'indotto e le lamelle spazzole buone però il motore non c'è la fa a girare ,non so se può dipendere dalla scheda
rocky22
senza panni gira appena,in centrifuga gira di più però i giri del motore non sono costant.i che cosa posso fare?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
puoi postare i dati di targa del motore ?
rocky22
come vuoi, i dati sono : indesco
2040N1 850/1000
v220-240 HZ50 CI.F
washing A3.5 W85
SPIN A2.0 W225
l'ho smontato dalla lavatrice e stò provando a farlo girare collegandolo alla corrente ma non riesco non si muove per niente mi sà che è andato.
qualche info. ve ne sarei molto grato .
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
INDESCO
ELECTRONIC CONTROL MOTOR
2040N1 850/1000
V220-240 Hz50 CI. F
WASHING A3.5 W85
SPIN A2.0 W225
It has 6 wires :
2 go to the field coils.
2 go to the brushes > commutator > rotor windings.
2 go to the tach unit that is placed at the back.
come lo hai collegato ??? forse gli hai dato il colpo di grazia se la corrente è passata dalla tachimetrica.
Quel motore ha le spazzole.
Và collegato così
http://www.grix.it/UserFiles/ernesto/Im ... VA%201.JPG
rocky22
ciao isex ho collegato il motore come da foto. il motore gira bene e veloce però sul collettore delle spazzole sfiamma. che dici è rovinato l'indotto?
Ma, quanto sono lunghe le spazzole?
Riesci a postare una foto?
rocky22
le spazzole sono lunghe 2cm . penso siano ancora buone.
Questa è una spazzola consumata...
E queste sono invece spazzole nuove
A quali rassomigliano di più le tue?
In ogni caso prova a dare una scartavetrata alla punta delle spazzole e di nuovo una pulita alle lamelle sul rotore con alcool e poi rimontale e controlla che comincino a toccare alle lamelle prima di essere arrivate in fondo alla sede, e poi vedi se la situazione migliora.
Se non arriva a toccare alle lamelle oppure la situazione migliora anche di poco allora le spazzole sono probabilmente da sostituire.
