giovanni ha scritto:Confesso che è la prima volta che vedo un sistema di comando a catena...
Per questo prima addentrarci nelle varie problematiche legate alla sostituzione delle tapparelle, sarebbe meglio avere altre foto sia del punto in basso, dove ci dovrebbe essere l'avvolgitore della cinghia, ma visto che è a catena non immagino come possa essere fatto, sia del dentro della cassetta.
Così magari scopriamo che oltre alla catena, hanno anche il contrappeso, per diminuire lo sforzo di sollevamento. E in questo caso i problemi aumentano..
Appurato questi particolari, poi potremo fare delle ipotesi delle fasi di smontaggio (e rimontaggio). Ciao
ciao Giovanni,
in basso non c'è niente, solo un fermo al muro, che serve appunto a fermare la catena.
Quando si solleva la tapparella la catena esce dal foro più in alto ed rientra da quello sotto il cassonetto, rimane sempre della stessa lunghezza diciamo, non ha nessun tipo di contrappeso nè di sistema di riavvolgimento.
Fissando la catena al gancio nel muro la tapparella resta bloccata quindi
non credo mi convenga restaurare le varie stecche in legno, lo vedo un lavoro lungo e sicuramente non risolutivo perchè le cerniere tra le stecche sono tutte arrugginite...
