Lavatrice Candy 137
pigolo121
Lavatrice Candy 137
Messaggio da pigolo121 »
Ancora con la Candy 137
Dopo aver sostituito il timer con uno nuovo la lavatrice non è partita...
Dopo aver esaminato il motore da solo (e sentito l'odore di bruciato) ho
scoperto che il motore va solo sulla centrifuga e come morto sulla velocità
lenta.
Deciso a non mollare ho recuperato un motore funzionante (ma con attacchi
diversi) nel frattempo ho imparato come si fa a trovare i capi per la bassa
e l'alta velocitaà e come invertire la marcia e come con 2 condensatori da 40 mF ne ricavi 1 da 20.
Poi ho fatto i collegamenti al timer e girando la manopolina il motore ha cominciato a girare sia piano che veloce per la centrifuga ma.... c'è ancora qualcosa che non va perchè ho visto il motore girare solo in senso antiorario
e mai nel senso orario.. ci deve essere qualche errore nei collegamanti
timer-motore e inversione motore.
Lo sche alettrico della lavatrice l'ho trovato nel seguente sito in fondo alla
videata:
www.masine.sigma-com.net/strane/pocetna.htm
Appasionato per il FaiDaTe
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, bene per l'indicazione dello schema elettrico della tua macchina, ma penso sia meglio che ci fai uno schema elettrico delle tue modifche cosi' forse comprendiamo meglio e scopriamo dove sta il problema.
Ah, naturalmente lo schema disegnalo partendo non dallo schema elettrico che hai indicato ma dai collegamenti che hai effettuato (magari si scopre qualcosa in piu').......... :)
